Lazar Ekokomfort Automat
Witam!
Proszę o opinie czy warto kupić ten kocioł? Czy może szkoda kasy i poszukać coś że tak to ujmę "tańszego"
I jeszcze jedno pytanie jakiej mocy proponujecie kocioł 18 czy 25 KW (Dom lata 50-te ,ściana 45 cm, bez piwnicy ,nowe okna 90mkw +100l boiler w przyszłości czyli następnym roku poddasze użytkowe 60mkw)
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
Raczej 18 kW 25 to za dużo. Co do funkcjonalności kotła sie nie wypowaiadam bo je sprzedaje. Ale zadnych problemów z nimi nie miałem.
Przy 18 moc mamy na styk po rozbudowie, no i ta ciepła woda. Ale spierać się nie będę, wybierze inwestor. To są tylko propozycje. Zapotrzebowanie na te docelowe 150m2 będzie wynosiło ok. 15 - 16 kW maksymalnie dla c.o. wszystko jeszcze zależy od regionu w jakim znajduje się budynek (strefy klimatycznej).
18 kW to moc nominalna. Wycisnąc z tego kotła da sie wiecej. A przewymiarowany kocioł sie męczy.
Dzięki za zainteresowanie. Budynek jest w Lublinie w przyszłości zamierzam go ocieplić styropian 10 cm
A może ktoś wie gdzie poszukać danych technicznych tj. wielkość ogrzewanych pomieszczeń itd... bo na stronie lazara to jakoś marnie wygląda
W zakładce pobierz na stronie lazara. Co do wielkości ogrzewanych pomieszczeń to tak sie przyjmuje 18 kW kocioł do 250 m2 przy średniej wys pomieszczeń do 2,5 m. Wszystko zalezy od izolacji budynku. Ale na twój domek te 18 kW to max. 15 kW by wystarczyło.
Wielkie dzięki zaczynam rozglądać się za 18, a może ma kto jakiś namiar na jakiś dobry sklep w Lublinie lub okolicach....
A tak troszkę z innej beczki lepsza retorta eko z lazara czy tłokowy multikomfort
Chcę palić podstawowo eko groszkiem ,ale i pellet i w razie czego miał też mógłby spalac.
A czy eko komfort podstawowo jest przystosowany do palenia pelletem? Czy jest to opcja za dodatkowa dopłatą?
I jaka jest różnica pomiędzy eko komfort ekonomik a eko komfort?
Co ozancza przystowowywany ???. Kocioł na pelet jest troche lepiej wyposażony ( zapalarka, inny katalizator itd) Opcji nie ma ale możesz swobodnie spalać pelet w eko komforcie. Ekonomik jest mniejszy (gabaryty)
