Problem z ogrzewaniem Defro Komfort EKO 15 KW
km138
19 minut temu, sambor napisał:
Jaki to rejon kraju?
to chyba bez znaczenia :) wszędzie "instalatorów" jest pełno ja trafiłem nawet na takiego z papierami :) Defro
Ja sobie sam zaprojektowałem i wykonałem instalacje i nawet mi wyszło. Jak dzwoniłem do Defro o rozruch zerowy to powiedzieli mi ze tego juz nie robią i gwarancji nie tracę.
Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
14 minut temu, Darekgra napisał:
Jeśli pompa na powrót to już lepiej zostawić ten termostatyczny a dać właśnie 4D. W tym przypadku obyło by się jeszcze bez zmiany sterownika kotła, w twoim @audilhr sterownik kotła lub zakup oddzielnego na sam zawór to konieczność.
Z autopsji wiem i z gory tematow na tym forum ze 4d nie da rady utrzymać temp. powrotu a ten sterownik powinien obslugiwac zawór i pogodowke lecz moge sie mylic. Moim zdaniem sterowanie temp. podlogowki zaworem termostatycznym to poroniony pomys bo trzeba caly sezon latac i go przekrecac
4D da rade bo mam też zrobiona instalacje na 4D, obieg kotłowy i ochrona powrotu jest.
@audilhrSam zawór nie utrzyma tego i tego bez odpowiednio dużej średnicy rur z kotła do zaworo i z zaworu do kotła lecz z pompą kotłową jest już w stanie robić to bezbłędnie. Ten sterownik nie obsługuje zaworów i pogodówki, wymaga do tego zewnętrznych dodatkowych modułów.
Panowie jestem z kujawsko-pomorskiego, Bory Tucholskie. Jesli jest na forun ktos z tego rejonu i chcialby mi pomoc, oczywiscie odplatnie to z pelna odpowiedzialnoscia zapraszam do wspolpracy, jak juz wszyscy zauwazyli naprawde potrzebuje pomocy kogos ogarnietego.
Wiem że nie da rady 4d sporo podlogowki dlatego dodal bym sama pompę. No to lipa z tym sterem mozna kupic silownik ktory nie potrzebuje sterownika ale tani nie jest.
Godzinę temu, km138 napisał:
Rece mi opadly... panowie ja za ta instalacje z robocizna zaplacilem ponad 28 tys zł, wlasnie sie dowiedzialem ze hydraulik zastosowal rozdzielacz grzejnikowy do podlogowki, nie zastosowal przeplywomierzy/rotametrow
No niestety Panie  padles ofiara tak jak kolega wyzej nadmienil ,,pseudo hydraulika" tak naprawde pewnie instalacja cie wyszla duzo mniej tylko niestety oni wykorzystuja nie wiedze ,,zwyklego kowalskiego " i tak z zaworu atm jest niby 3d, rozdzielacz grzenikowy do podlogowki ciekawe jakiej jakosci jest rura pex tez pewnie chinczyk.Kurde powinien byc na forum jakis prawnik od takich spraw najlepiej prokurator i za takie oszustwa powinno byc scigane prawnie potem sie dziwic skad ,,smog" czlowiek pali jak moze a w domu zimno zycze powodzenia niech Pan walczy o swoje poki nie za pozno
Tak 100 razy, a o co chodzi? Bo nigdy nie napisałeś. Pozdrawiam Krzysiek
