Sas Bio spark
mareks26
Kazio a mogę twoje proponowane nastawy pracy bo wklepalem te od Darek to piec dostal wysokich obrotów i wyrzucal pelet
Dostał wysokich obrotów bo wszedłeś w menu serwis i wypsales kod 5163. Więc zaczął pracować na tych ustawieniach. Wejdz do menu serwis z kodem 5162 i tam zatwierdź obroty wiatraka.
Coś musiałeś @Mario85 pokręcić bo moje proponowane wartości obrotów górą są niższe niż miałeś wcześniej.
Dzieki Derek może przez to że napisałem kod 5163 I dostal wysokich obrotów
Dokładnie Mario. Ustaw serwis na kodzie 5162 i będzie dobrze :D
Rozwiń
Dzięki to moje początki z tym piecem w kontakcie A temp załączenia pomp masz 40 I czy zawór co od pompy otwarty cały czas czy powyżej progu
Załączenie pompy mam 45 i zawór powyżej progu
Aha a temp kotla zadana 66 Tak
To są nastawy dla bio spark 12 pid580 pelet dla pewności pytam bo te ustawienia każdy podaje inne dzięki Darek u cb długo tak smiga i jakie spalanie na dobe
Powiem Ci tak, u mnie kocioł pracuje na nadzorze a zawory na pogodowce. Kocioł wręcz spalanie ma idealne. Co do kg/dobę nie będe pisał bo i tak nie uwierzysz jak większość ludzi na tym forum.
@Mario85 wejdź w menu widok ekranu i wybierz ekran producenta/serwisowy kod 5162 oraz zrób zdjęcia lub powiedz jakie wszystkie parametry się tam wyświetlają
Ok to później jak wrócę z pracy inne tematy jak roxpalanie opóźnienie są ok
Kazio to gratuluję małego spalania i masz takie same ustawienia jak Darek
Dzięki Darkowi mam tak małe spalanie, ja tylko lekkie korekty pogodowki zrobiłem żeby w domu było sam raz :)
@Mario85 ja mam zupełnie inny kociołek ale już trochę ustawień znam dla sterowników od techa :)
najlepiej wejdź do ustawień serwisowych 5162 i przywróć ustawienia fabryczne wtedy napisz nam wszystkie parametry pracy jakie wtedy będą ustawione.
A czemu tak najpierw wpiszę te podane przez cb i pomożesz mi ustawić resztę jak możesz wyśle foty czy nie dojdziemy tak
zrób reset do fabrycznych ale tylko w ustawieniach serwisowych 5162 i wtedy będziemy wiedzieli dokładnie co i jak i co w jakim stopniu ewentualnie zmienić
Darek A moglibyśmy ustawić piec przez tel jeśli za bardzo się narzucam to sorki widzę że masz duża wiedzę
Ogólnie to ja mam ustawienia menu serwisowe fabryczne, tylko wiatrak troszkę podrasowany. No i nadzór troszkę zmodyfikowany
Pisz publicznie w temacie zostanie dla potomnych :)
Ok czyli przywracam ustawienia fabryczne w menu serwis i fabryczne w menu instalatora i mam ci je podać tak
na razie przywróć tylko w menu serwis
Ok po 16 stej się odezwę
Menu instalatora będziesz musiał ustawić według swojego domu np zawory
Trzeba się znać na tym mam 100 m podlogowka i 6 grzejników oraz cwu obecnie nie mam pogodowki ani termostatow pokojowych też bym chciał mała podpowiedź ustawień na co zwracać uwagę
