Witam.  Dzisiaj kolejny problem. Infolinia techu poradziła mi żebym przeszedł  na PIDa  i tu pojawił sie problem że temp na kotle skacze ( przy zadanej 60s ) od 45s przy spadku do 75 w nadzorze , kiedy to regulator pokojowy wyłącza pompę. Czy to jest normalne zachowanie kotła?
Jeżeli masz ustawiony sterownik tak że po osiągnięciu temperatury w pomieszczeniu wyłącza pompę to jest to normalne że temperatura tak skacze. Kocioł uzyskuje 60 ° C sterownik wyłącza pompę nie ma odbioru ciepła więc temp. na kotle leci w górę.
Lepszym rozwiązaniem jest założyć głowice termostatyczne na grzejniki lub siłownik na zawór 4D jeżeli posiadasz
Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
Głowice termo mam na wszystkich grzejnikach. zawór mam 3d esbe. Regulator założyłem bo tak poradził mi fachowiec co by pompa nie chodziła cały czas a dzięki temu zaoszczędziłbym na groszku, a wiedział że mam termostaty i twierdził że nie potrzebnie zakładałem na grzejniki gdyż mam stare wielkie żeliwne i te termostaty nie spełniają swojej roli
Jeżeli palisz cały czas to wyłącz opcje wyłączenia pompy. W zamian zmniejsz temperaturę która idzie na grzejniki. Jeżeli masz głowice na grzejnikach to wiesz czy działają czy nie, czuć czy grzejnik się zamyka.
Jeżeli głowice działają i spełniają swoją rolę to i tak zmniejsza zużycie groszku bo nie ma odbioru ciepła. Kocioł łagodnie koryguje temperaturę bo nie dzieje się to nagle.
a jak zmniejszyć temp na grzejniki ? pompę znaczy się odłączyć od regulatora (czyli nie potrzebny)?
Temperaturę ustawiasz na zaworze 3D. Nie wiem jaki masz regulator jeżeli nie ma możliwości zmiany tej opcji na regulatorze/sterowniku to odlacz. Zapewne będzie opcja zmiany na sterowniku jeżeli posiadasz.
W razie pytań napisz jaki masz kociol, sterownik, regulator.
zawór 3d bez możliwości regulacji , na sterowniku można wyłączyć pompę...Sas efekt 17kw , ster st555 z pid , reg salusimage.thumb.jpeg.db595ed984ccd100e76e48e39b1bfd2a.jpeg
To jakiś dziwny zawór jeżeli nie ma żadnej regulacji. To będziesz miał trochę ciężko bo z tego co piszesz to oprócz włączenia wyłączenia pompy oraz zmiana temperatury na kotle to nie masz żadnej możliwości regulacji. Musisz dopytać kogoś kto ma podobny kocioł bo nie znam tego sterownika.
u mnie tylko taka pompa i ten zawór na dole
No to nie poszalejesz najlepiej jakbyś miał zawór 3D lub 4D z możliwością regulacji bo tak to niewiele da się zrobić
To nie jest zawór 3D tylko atv czy jakoś tak. Jest to zawór termostatyczny, na nim jest napisane od ilu stopni się otwiera. Jest to zawór bardziej do ochrony powrotu niż sterownia jaka woda gdzie ma popłynąć
To jest źle poskładane. Jak jest  ten zawór VTC założony to pompa powinna być na powrocie pomiędzy kotłem a zaworem. Czeka cię przeróbka instalacji. Regulator pokojowy na razie wyłączyć.
Edytowane przez gersik
A mnie ciekawi kto taki mądry i wstawił ZZ jako obejście pompowe?
Oj instalator twórca tego arcydzieła się nie popisał. Wyłącz regulator sterujący pompą, woda nie ma gdzie uciekać i nagrzewa się w kotle.
