Ogrzewanie podłogowe do obiegu CO a grzejniki do CWU
michal1235
Kocioł gazowy Vitodens 100. Co by się stało jakby podłączyć ogrzewanie podłogowe na parterze bezpośrednio do obiegu CO i ustawiać na nim temperaturę wody np. 35 stopni. A grzejniki do obiegu CWU.
Do sterowania tym obiegiem CWU a defakto CWU i grzejnikami miałbym termostat który oszukiwałby czujnik temperatury bojlera. Jeśli:
- byłby za zimno na poddaszu (tam gdzie są grzejniki)
- lub temperatura wody w bojlerze byłaby zbyt niska
Wysyłałbym mu taki opór jak przy temperaturze 40 stopni. Jeśli nie trzeba byłoby grzać to raportowałbym temperaturę 80 stopni.
Dodatkowo obwód grzejnikowy miałby zawór sterowany elektronicznie i jeśli to nie jego trzeba by grzać to sterownik zakręcałby zawór.
Ogrzewanie podłogowe byłby sterowane klasyczną pogodówką.
Ciekawe, jak oszukasz zawór strefowy? Chyba że pogodzisz się, że albo CWU/grzejniki, albo podłogówka.
