liquid Opublikowano 13 Listopada 2019 #1 Opublikowano 13 Listopada 2019 Witam. Zarejestrowałem się na forum aby zaczerpnąć informacji jak prawidłowo powinna być wykonana instalacja w kotłowni nowo budowanego domu. Wstępnie mam wytypowany kocioł Buderus GB-122i o mocy 15KW oraz zasobnik 120L. Kocioł moduluje od 1.9KW do 15KW. Piszę ten post ponieważ mam sprzeczne informacje czy taki kocioł może być podłączony do instalacji z pominięciem mieszacza. Mieszacz kojarzy mi się z instalacją mieszaną gdzie kocioł zasila grzejniki oraz podłogówkę oraz występują różne temperatury zasilania. Czy w moim przypadku będzie również potrzebny? Instalator twierdzi, że bez mieszacza kocioł może przegrzewać dom, a sam mieszacz umożliwi stabilniejszą pracę podłogówki. Jak to według was powinno być zrobione? Wydaje mi się, że ustawienie temperatury np. 30 stopni na kotle powinno być bardziej oszczędne niż grzanie do wyższej temperatury a następnie schładzanie wody mieszaczem. Oczywiście mogę się mylić, więc niech ktoś mądrzejszy mnie poprawi :) Jeżeli bez mieszacza to co jest dodatkowo potrzebne? Czy wymagane jest sprzęgło oraz dodatkowa pompa do CO. Dom parterowy 165m2 + garaż 36m2. W całości domu jest położona podłogówka plus 2 grzejniki w łazienkach z tego samego obiegu grzewczego. Garaż jest doklejony do bryły budynku, ale nie planuję go ogrzewać. Nie mam policzonego OZC, ale dom jest raczej dobrze zaizolowany 20 cm grafit ściany i strop, podłoga od gruntu 15 cm. Z góry dzięki za każdą pomoc.
gmaj22 Opublikowano 13 Listopada 2019 #2 Opublikowano 13 Listopada 2019 W dniu 13.11.2019 o 14:38, liquid napisał(a): W całości domu jest położona podłogówka plus 2 grzejniki w łazienkach z tego samego obiegu grzewczego. Rozwiń Czy to znaczy, że drabinki łazienkowe zasilane sa z rozdzielaczy podłogówki? Żeby nie powielać wpisów, poczytaj sobie podobne tematy, a zwłaszcza TEN. Będziesz miał już jako tako orientację.
liquid Opublikowano 13 Listopada 2019 Autor #3 Opublikowano 13 Listopada 2019 Tak, są zasilane z tych samych rozdzielaczy. Ogólnie to są 2 rozdzielacze bo to parterówka i ma sporą rozpiętość. Dzięki za link. biorę się za czytanie.
gmaj22 Opublikowano 13 Listopada 2019 #4 Opublikowano 13 Listopada 2019 To może jeszcze dopisz, czy są to "gołe" rozdzielacze, czy już z grupami mieszającymi (jakimi)? Jakie średnice rur z kotłowni do rozdzielaczy - czy oddzielna para do każdego, czy połączone równolegle w jedną parę rur. Może być szkic "blokowy".
liquid Opublikowano 13 Listopada 2019 Autor #5 Opublikowano 13 Listopada 2019 Są to gołe rozdzielacze, bez grup mieszających. Co do średnicy rur do rozdzielaczy to niestety nie wiem, ale jak będę na budowie to sprawdzę. Są one połączone równolegle w jedną parę rur.
