Regulator pokojowy wielostrefowy
ZłotyBażant
Załóżmy ze mamy kocioł na Pellet który się wygasza gdy jest brak zapotrzebowania na ciepło. A tu jedno pomieszczenie zgłasza zapotrzebowanie. Kocioł start i dogrzewa. Potem stop. A za chwile kolejne pomieszczenie chce ciepła. To kocioł start.
To może być bez sensu.
W przypadku kotła na groch nie ma problemu żadnego. Wtedy regulujesz tylko obciążenie kotła
A no widzisz... nigdy nie paliłem pelletem, ani nie używałem właściwie innego źródła ciepła. Stąd moja niewiedza i to pytanie.
Jak najbardziej bez sensu.
Ale gdy mamy regulator a nie termostat to nie mamy start/stop tylko modulacje odbioru ciepła - w całym budynku jest to rozłożone - zresztą to samo jest przy głowicach "ręcznych" - otwierają się i zamykają proporcjonalnie do temperatury w pomieszczeniu. To są najprostsze mechaniczne regulatory typu P. A to już wygląda lepiej, aczkolwiek jak odbiór będzie mniejszy aniżeli produkcja to siłą rzeczy kiedyś ten stop i start nastąpić musi bez względu jakie sterowanie zastosujemy. Im większy zład wody (czyli bufor to ilość start/stop zminimalizujemy).
@PioBin Jeszcze dopytam o danfossa. Rozumiem, że posiadasz termostaty Living Connect. To są termostaty z czujnikiem temperatury i nie potrzeba innych czujników instalować w pomieszczeniach?
Jak te czujniki zdają egzamin.. są blisko źródła ciepła i wiadomo, że temperatura w tym miejscu jest wyższa.
Widzę, że są na niej przyciski (góra/dół), czy jest możliwa zmiana temperatury bezpośrednio z termostatu?
Tak. Ale jest możliwość jeśli chciałbyś (np. przy dużych powierzchniach ) dołożenia regulatora dodatkowego gdzieć w dowolnym miejscu pokoju. Wtedy on wspólnie z głowicą pomiar uśredni.
OK. Tutaj nie jestem pewien ich zasady pomiaru. Jak każdy pomiar obarczony będzie błędem, szczeólnie jak ten pomiar sam zakłócisz np. zasłaniając głowice meblami.
Tak. Ale jest też możliwość zablokowania tej funkcji i będzie możliwa tylko z regulatora centralnego.
Głowice Danfoss Living mierzą temperaturę ok 20-30 cm PRZED głowicą. Dlatego nie powinny być zasłaniane.
Jest też możliwość ustawienia tego na samej głowicy. Ustawia się zakres nastawy min/max
@gmaj22
Tez to gdzieś wyczytałem. Ale że jestem dociekliwy zapytam jak?
PS. Nie wiem jak połączyć posty :)
Info pochodzi z instrukcji. Jak? Nie mam pojęcia ... :)
Posiadam Living Eco. Living Connect są bardziej zaawansowane ale interfejs mają podobny.
Danfoss ma co prawda regulatory pokojowe z opcją pomiaru temperatury w pomieszczeniu oraz np. temperatury podłogi (czujniki na kablu lub infrered) tylko że one są używane do ogrzewania podłogowego. Pomiar temperatury podłogi można wyłączyć i korzystać tylko z czujnika wewnętrznego.
Co do pomiaru 20-30 cm przed gowicą to wydaje mi sie że jest to wynik algorutmu pomiaru czyli "obliczony".
Masz na myśli regulatory Devireg?
Nie.
Jak znajde to podlinkuje. Chyba że Ci zdjęcie zrobie swojego to szybcjiej rozpoznasz?
To całe szczęście, że nie :) Bo Deviregi sterują bezpośrednio / napięciowo matami i kablami grzewczymi.
A skojarzyłem, bo pisałeś o OP.
Pewnie te miałeś na myśli:
Miałem na myśli ten
https://store.danfoss.com/pl/pl/Ogrzewnictwo-i-Ciepłownictwo/Wodne-ogrzewanie-podłogowe/Systemy-sterowania-ogrzewaniem-podłogowym/Danfoss-Icon/p/088U1082
Dlaczego Danfoss? Bo często na ich urządzeniach pracuje w przemyśle - a tam nie są złe :)
Aczkolwiek mi brakuje możliwość bardziej zaawansowanych opcji sterowania/konfigurowania. Tyle, że dla Kowalskiego to nie potrzebne.
Ok.
A jeśli mam kilka grzejników w jednej strefie, centralka czyta temperaturę ze wszystkich termostatów i uśrednia, z jednego, który wybiorę, czy każdy osobno i każdy osobno dostosowuje? (to ostatnie chyba raczej odpada)
Jest jakaś możliwość sprawdzenia funkcji tych systemów online? W kręgu zainteresowań pozostaje Tech sterowniki i danfoss, ale chciałbym porównać ich funkcje i możliwości ustawień.
A  jakbys dał bufor  ciepła , kocioł na pelet ładuje bufor raz na 1-2-3 dni , a  bufor jest całkowicie odporny na automatyke , nawet agresywnie ustawiona
Teraz to praktyczne kazdy lepszy kocioł ma PID , lepszy lub gorszy ale ma
Ale  peleciak + bufor to jest  dobra opcja , bo kocioł chodzi z max mocą ,  rzadkie rozpalania ,   bufor daje nam  w każdym momencie max swojej mocy ,  bez strat czasu ,
Oczywiscie bufor musi być odpowiednio  dobrany pod kątem swojej pojemności do instalacji
Każdy osobno-one działają wtedy niezależnie.
W takim przypadku montuje się termostat pokojowy i spina się z tymi grzejnikami i to on decyduje kiedy włączyć grzejnik/i by w miejscu termostatu była temperatura zadana.
A jak masz teraz to rozwiązane?
Kocioł pracuje cały czas?
4 minuty temu, pastor napisał:
Mój kocioł pracuje w określonych godzinach
Czyli masz sterowanie czasowe :)
