DEFRO EKO LUX 20 Kw
Ares78
Witam. W załaczeniu wykres temperatur kotla . Ten gdzie sa skoki temp. To praca w PID. Po przedstawieniu na sterowanie ręczne kociol "nie skacze" temperaturą?
Czy cos mogę przestawić w systemie pid? Ponoć jest wydajniejszy. U mnie na razie odwrotnie.  Czystszy popiół jest w recznych nastawach niż w PID
PROSZĘ o pomoc.  Kociol zima 1 sezon. Ustawione pompy równoległe
@Ares78 Odczytaj temperature spalin (na ekranie) dla max. pracy w PID czyli 100%. wskazane aby kociol chwile popracowal na tym 100%. Nastepnie wpisz ja w ustawieniach serwisowych jako Max. Temperatura Spalin - porownaj ile jest wpisane a ile faktycznie osiaga.
Z wykresu wynika że w PID kociołek mocno przegrzewa od zadanej.
@Ares78 przy jakiej temperaturze podczas pracy z PID piec przechodzi w nadzór i czy po przejściu w nadzór temperatura już spada czy jeszcze rośnie?
Ale jak ją odczytać przy 100%? tzn. kiedy kocioł w PID pracuje na 100%.
Wg moich obserwacji to nawet przy dużym rozpalaniu temp.  spalin to 120 /140 stopni
w ustawieniach znalazłem ..max na 260
podjeżdża do ok. 68 i powolutku spada. Dlaczego poddrzewa o +8 stopni niż kocioł ma zadane.
i drugie czytam że może 60 stopni to trochę mało na piecu ?
Masz ja podana na gornej czesci ekranu. Na zdjeciu ktore zalaczyles jest 55.
Przelacz kociol na prace PID i daj mu popracowac chwile na PID 100% (musi byc odbior ciepla) . Wartosc PID aktualna jedt podana w % pod ikonka wentylatora - odczytaj ile wynosi w tym czasie temperatura spalin i taka wartosc wpisz w ustawieniach serwisowych.
PS. Widziales kiedys 260C na spalinach podczas pracy w PID?
a czy pod ikonką wentylatora na dole w lewym rogu w % nie jest podana % nadmuchu?
260 st. taką mam nastawę maksymalną w ustawienich serwisowych.
u mnie max który kiedyś zauważyłem to z 150 może 170 stopni
Teraz jest tak...co to jest te 26 stopni
26 stopni to jest temperatura podajnika...jest bardzo dobra.
Przy małych odbiorach ciepła zejdź z ustawieniem mocy kotła na 50%
Jaka masz wersję oprogramowania na sterowniku?
A jaką masz temperaturę powrotu w chwili obecnej, czy masz pompę kotłową? Wrzuć zdjęcie układu instalacji przy piecu.
2 minuty temu, Ares78 napisał:
i jeszcze co z ta ochroną powrotu bo ja mam ją wyłączoną
opr k1pv4 adaptive  3.3.6p/1,6,1
20 kW ret..
kotły c.o to nie mój klimat .. ale skoro faluje temperatura to coś zmusza je do podgrzewania wyższego niż zadana , u mnie to ok +7/8 st.
Oprogramowanie lekko nie aktualne zrób aktualizacje do 3.4.0.
Zmniejsz moc kotła na 50% i zobaczysz czy też będzie przegrzewał.
Temperaturą powrotu jest ważna ale musisz podać więcej danych.
PID zle moduluje. Zrob to co napisalem i porownaj. Mozliwe ze pomoze rowniez to co wspomnial @Darekgra. Zmniejsz moc kotla - to masz dostepne w ustawieniach.
Temperatura powrotu/ochrona to inny temat.
ok  zmniejszam moc, aktualizuje oprogramowa i zobaczymy..
jakie dane do ochrony powrotu
Powrót jest mega za zimny, przy tym układzie instalacji możesz zapomnieć o grawitacyjnym obiegu kotłowym, niezbędna będzie dodatkowa pompa kotłowa.
Zostaw go wyłączony bo zawór 4D bez wspomagania pompą nie poradzi sobie z utrzymaniem temperatury powrotom powyżej 50 stopni. Na chwilę obecną włącz pompę CWU na stałe to dogrzeje Ci powrót.
ok a jak załączyć pompe cwu na stałe
Zmienić w sterowniku pompę CWU jako obiegową.
ok. szukam tego i znalazałem w ustawienia serwisowych.....zakładka POMPA CWU  (LATO)  i jest akytwne ...to jest ok
To jest co innego zostaw tak jak jest.
Musiał byś przepiąć fizycznie przewody zasilania pompy CWU w miejsce styków w sterowniku pompa dodatkowa 1. I wtedy ja ustawić jak pompa obiegowa.
@Ares78 Wiecie co... czy przypadkiem pid nie moduluje wyżej bo temperatura CWU jest zadaną na podobnym poziomie co temperatura pieca? I PID podnosi ja wyżej aby możliwe było dogrzanie CWU (sprawność wymiennika)
Obniż temperaturę bojlera do 55 stopni.
kolego piszesz w nietym dziale - ten dział nie jest o kotłach automatycznych
Witam niewiem gdzie to napisać czy ktoś z was posiada pięć weberman 15kw ekogroszek
