aikon91 Opublikowano 29 Października 2019 #1 Opublikowano 29 Października 2019 Wyremontowałem dom z lat 90z podpiwniczeniem gruntownie. Ogrzewany po całości podłogówką. Moim zdaniem ociepliłem solidnie. Sciany: pustak 24 + 6cm pustka powietrzna + cegła czerwona + 12cm styro Strop: wylany strop + 10cm styro + 6cm posadzki Podłoga : dawna posadzka + 5cm styro + posadzka. Ze względu na wysokość pomieszczeń nie dało się ułożyć więcej styro. Pod spodem piwnica, której specjalnie nie ogrzewam. Stoi kocioł i to on grzeje oraz rurki. Zima temp w granicach 17* więc ciepło. Jak sądzicie czy przy takim ociepleniu podłogi może ciepło uciekać w piwnicę? Wydaje mi się że nie bardzo gdyż ciepło idzie zawsze do góry. Mam wysoka piwnicę i istnieje możliwośc ocieplenia w niej sufitu dodatkowym styro .
Gość Opublikowano 29 Października 2019 #2 Opublikowano 29 Października 2019 Patrząc na to,że masz ogrzewanie podłogowe to według mnie 5cm styro to trochę mało,ale większe straty masz w piwnicy. Co do stropu to nie jest to ani dużo ani mało.
aikon91 Opublikowano 30 Października 2019 Autor #3 Opublikowano 30 Października 2019 Strop nie będzie problemem bo w razie "W" mogę rzucić wełnę. NAtomiast z podłogą nic się juz nie zrobi. Czy ciepło z ogrzewnia podłogowego może iść do piwnicy? Jaki %% może iśc w dół a ile w górę? Wiem, że to dziwne i trudne pytanie ale naszło mnie na takie rozmyślenia ostatnio. @Jamjestcichy co masz na myśli wiekszych strat w piwnicy?
Gość Opublikowano 30 Października 2019 #4 Opublikowano 30 Października 2019 1 minutę temu, aikon91 napisał: Czy ciepło z ogrzewnia podłogowego może iść do piwnicy? Oczywiście,że tak.Gdyby było inaczej to nie byłoby wymagań styro 10 czy 15cm na glebę. 3 minuty temu, aikon91 napisał: co masz na myśli wiekszych strat w piwnicy? Np kontakt ścian piwnicy z glebą (chyba,że poniżej też ocieplone).Po drugie jeżeli grzejesz w piwnicy (rury) a nie użytkujesz jej to tutaj jest już starata. Jeżeli byś ocieplił rury to w zasadzie mógłbyś zignorować to co napisałem powyżej:)
aikon91 Opublikowano 30 Października 2019 Autor #5 Opublikowano 30 Października 2019 Sciany piwnicy sa ocieplone do samej ławy. Rury ocieplę otulina z pianki. 10cm na gołą ziemie to bez szału. Wydaje się gorzej niz moje 5cm nad piwnica. Zastanawiam sie czy jest sens dac jeszcze styropian na sufit piwnicy.
Gość Opublikowano 30 Października 2019 #6 Opublikowano 30 Października 2019 @aikon91 Nie wiem czy 10 czy 15cm,ale tam jeszcze chudziak dochodzi,więc ogólnie jest to lepsze niż te 5cm nad piwnicą. Ociepl rury i potem decyduj.Będziesz widział ile stopni masz w piwnicy po tym zabiegu. Dobrym pomysłem jest zmierzenie temp sufitu w piwnicy po ociepleniu rur.
aikon91 Opublikowano 30 Października 2019 Autor #7 Opublikowano 30 Października 2019 Jak zmierzyć temp sufitu? Wystarczy podwiesić zwykły termometr pod sufitem czy jakimś specjalnym?
Gość Opublikowano 30 Października 2019 #8 Opublikowano 30 Października 2019 Kup sobie zwykły pirometr-zawsze jakiś pogląd będziesz mieć.
aikon91 Opublikowano 5 Listopada 2019 Autor #9 Opublikowano 5 Listopada 2019 Wskazania pirometru są takie: temp w piwnicy 15,5* na wysokości ok 1,2m temp w piwnicy przy suficie 17* Taki pomiar za wielkiego pogladu mi nie dał, bo nie wiem czy to przebija ciepło z podłogówki czy poprostu unosi się z niższych parti pod sufit
Gość Opublikowano 5 Listopada 2019 #10 Opublikowano 5 Listopada 2019 @aikon91 A jakie to ma znaczenie? W tym przypadku w zasadzie żadne dopóki nie zaizolujesz rur w piwnicy bo chyba sam kocioł aż tak bardzo Ci jej nie nagrzewa? Jak już to zrobisz to wtedy rób pomiary i celuj w sufit.
aikon91 Opublikowano 6 Listopada 2019 Autor #11 Opublikowano 6 Listopada 2019 Rury zaizolowane, została jedynie od cwu ale grzeje 2 razy na dobę . Poza tym mierze w najdalej oddalonych pomieszczeniach. Piwnica wysoka ze sporymi oknami. Sufit ponad metr nad ziemią. Może jeszcze za ciepło na pomiar i nie będzie wiarygodny.
Gość Opublikowano 6 Listopada 2019 #12 Opublikowano 6 Listopada 2019 @aikon91 Może i za wcześnie,ale mi to wygląda jednak na przebijanie ciepła przez podłogówke. Zrób przeciąg w piwnicy (by obniżyć temperaturę),przy samym suficie powieś termometr rtęciowy a pirometrem zmierz sam sufit zaraz obok rtęciowego.
aikon91 Opublikowano 6 Listopada 2019 Autor #13 Opublikowano 6 Listopada 2019 Zrobię jak radzisz. Podzielę się obserwacjami. Zasilanie podłogi 26 * a temp w pomieszczeniu 23-24*. Wydaje mi się że mała temp idzie na zasilanie ale mogę się mylić . Natomiast jeżeli idzie w piwnice to niezły wynik grzewczy wychodzi tzn 10 kg eko ruskiego na ogrzanie 190 mkw Jeżeli faktycznie idzie w piwnice to od wiosny zaaplikuje się 10cm styro od spodu i mam nadzieję że pomoże.
aikon91 Opublikowano 7 Listopada 2019 Autor #14 Opublikowano 7 Listopada 2019 Test przeprowadziłem. Piwnica wietrzona 12 h. Nie miałem termometru rtęciowego więc użyłem elektronicznego. Wskazanie przy suficie tzn z 10 cm poniżej to 14.8* natomiast pirometr oszacował sufit na 16.8*.
Gość Opublikowano 7 Listopada 2019 #15 Opublikowano 7 Listopada 2019 @aikon91 Albo masz tak ciepłą piwnice albo faktycznie podłogówka ją nagrzewa. Nie wiem jaką temperaturę miałeś na zewnątrz,ale wszystko na to wskazuje.
aikon91 Opublikowano 7 Listopada 2019 Autor #16 Opublikowano 7 Listopada 2019 Na zewnątrz 12 stopni. Od podłogi do 2 m mniej więcej ta sama temp tylko sufit lekko cieplejszy. Może to faktycznie przebija z podlogi. Czy jest jakiś sposób aby to obliczyć ?
Gość Opublikowano 7 Listopada 2019 #17 Opublikowano 7 Listopada 2019 Ale co chcesz obliczyć? Stratę przez sufit? Przy minusowy temp wynik będzie inny niż teraz. Napisz przekrój sufitu i jego powierzchnię to coś będzie można obliczyć. Zmierz temp sufitu z metr od okna-tam z pewnością nie powinno być 17°C
aikon91 Opublikowano 7 Listopada 2019 Autor #18 Opublikowano 7 Listopada 2019 Co do przekroju sufitu może być ciężko bo to budynek z 90 lat gruntownie wyremontowany. Może znajdę jakieś plany. Na oko bylo tak, jeżeli to coś da. Sufit piwnicy jakiś beton ciężko powiedzieć grubość na to 5 cm styro, folia i 6 cm wylewki. Powierzchnia sufitu 90 mkw. Jak wrócę do domu poszukam jakiś planów.
aikon91 Opublikowano 7 Listopada 2019 Autor #19 Opublikowano 7 Listopada 2019 Sufit w piwnicy to żelbeton płyta monolityczna, prawdopodobnie grubości 12 lub 14cm. Strop nad częscią mieszkalna niby ma 23cm
Gość Opublikowano 7 Listopada 2019 #20 Opublikowano 7 Listopada 2019 @aikon91 W innym temacie piszesz,że sufit ma temp 22°C-pewnie chodzi Ci o sufit w pokoju,ale musisz w tamtym temacie konkretnie napisać o co chodzi:)
aikon91 Opublikowano 7 Listopada 2019 Autor #21 Opublikowano 7 Listopada 2019 Zgadza się pisze wszędzie, może troche chaotycznie bo już sam nie wiem "ucieka mi w dół czy w górę a może wcale". Być może w dół idzie z 5%, to nawet nie wiem czy byłby sens ocieplać sufit podpiwniczenia bo koszt spory
Gość Opublikowano 7 Listopada 2019 #22 Opublikowano 7 Listopada 2019 Zmierz z metr od okna to będziesz miał jakiś pogląd,ale nawet jak coś Ci tam ucieka to i tak spalanie masz ekstra.
aikon91 Opublikowano 7 Listopada 2019 Autor #23 Opublikowano 7 Listopada 2019 Spalanie nie jest takie extra, wskoczyło 11kg . Znajomek ma ok 200m i pobiera mu 8kg ale troche ciężko w to uwierzyć. Niby fotki wysyła z licznikiem spalania. Mierzyłem metr od okna i temp na całej powierzchni sufitu taka sama
Gość Opublikowano 7 Listopada 2019 #24 Opublikowano 7 Listopada 2019 @aikon91 11kg to schodzi u rodziców przy ~70m2-tak dla pocieszenia :) 31 minut temu, aikon91 napisał: Mierzyłem metr od okna i temp na całej powierzchni sufitu taka sama Więc podłogówka przebija.
aikon91 Opublikowano 13 Listopada 2019 Autor #25 Opublikowano 13 Listopada 2019 Tematy w dziale Izolacja nie mają takiego wzięcia jak np Kotły z Podajnikiem. Mała rzesza forumowiczów tu zagląda. Jak ktos jeszcze wpadnie dodatkowo poza kolega, który daje wsparcie, niech sie odniesie do mojej sytuacji. Mianowicie, powierzchnia mieszkalna cała w ogrzewaniu podłogowym. Posadzka , 5cm styro, folia i wylewka. pod spodem piwnica do której częśc ciepła prawdopodobnie przenika. Moje pytanie jest takie czy dając styro na sufit piwnicy wystarczy 10 czy 15cm biały/grafit? Co do grafitu jakoś nie mam przekonania że jest znacznie lepszy. Z góry dzięki za wszelkie sugestie
