mst
    26
Treść opublikowana przez mst
  1. @kejno w tym drugim schemacie przyjąłeś, że pompa ciepła to jest monoblok? A drugie źródło to jest kocioł gazowy? @stars przykład podłączenia CO i CWU w układzie biwalentnym Źródło
  2. Jeżeli masz dostateczną ilość miejsca na kocioł węglowy, to możesz zostawić. Zwykle jest jednak tak, ze nie ma dostatecznej ilości miejsca. Moim zdaniem lepiej sprawdzi się już kominek z płaszczem wodny (o ile masz możliwość jego montażu). Na co dzień korzystasz z pompy ciepła, a gdy mróz mocno ściśnie, to uruchamiasz kominek, który uzupełnia ewentualne braki termiczne. Takie układy biwaletne w połączeniu z PC to w często chętnie wybierane rozwiązanie.
  3. mst
    Pompa ciepła: bufor
    Dom około 160 m kw. Łazienki w podłogówce a reszta to ogrzewanie kaloryferem. Pompa ciepła Panasonic 9kW. Przyjąłem zład wody na poziomie około 200 litrów (w tym 50 litrów w buforze). Jakiś inny instalator zaproponował klientowi bufor o objętości 250 litrów. Zastanawiam się, skąd ta rozbieżność? Czym mógł się motywować?
  4. Oglądałem filmik nagrany przez technika Afriso: https://www.youtube.com/watch?v=9-SOxCAA6VA Pytanie czy tego typu Primabox sprawdzi się w połączeniu z pompami ciepła np Panasonic? Mam tutaj na myśli układ w którym pompa ciepła zasilająca ogrzewanie grzejnikowe (naścienne) oraz podłogówkę (np w łazience). Czyli sytuacja w której trzeba dostarczyć dla podłogówki około 34 st C, a na grzejniki około 55 st. C Czy ktoś już to może przerabiał?
  5. Dokładnie, tak jak kolega tutaj napisał wyżej. Wynika to z ustawy o prawie budowlanym. Normy masz tutaj szerzej opisane: https://www.alufire.com/pl/blog/jakie-normy-musza-spelniac-drzwi-i-okna-ppoz-w-budynkach-uzytecznosci-publicznej/
  6. Spalinowa nie ma delikatności jaką posiada kosiarka elektryczna moim zdaniem :)
  7. Pomyliło mi się, studnia depresyjan służy przede wszystkim do odwodnienia wykopów. U Ciebie trzeba by pewnie zrobić standardowy odwiert.
  8. Zainterseuj się jeszcze studnią depresyjną. Może jakiś sąsiad ma taką i byłby w stanie podpowiedzieć. U nie wiercili na głębokość około 35 metrów.
  9. Strop to płyty betonowe, na szynach stalowych.
  10. Mieszkam w budynku w którym sufit jest na wysokości 3,2m. Przestrzeni mamy dużo, to fakt, ale problemem jest to, że trzeba to ogrzać, na co idzie sporo pieniędzy. Zastanawiamy się nad obniżeniem do około 2,6m (powierzchnia mieszkania to 90 m kw). W środek włożyć jakąś izolację. Może ktoś już to przerabiał i byłby w stanie podpowiedzieć, zasugerować jakieś sprawdzone rozwiązania. Czym wypełnić tak powstałą przestrzeń?
  11. mst
    Systemy ppoż
    Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Sporo ciekawych wniosków. Z tego co widzę, to nie tylko ja już to przerabiałem. Dzięki za sporo fajnych pomysłów, jak to można rozwiązać!.
  12. Mam tak, że często 2-3 razy sprawdzam, czy przypadkiem wyłączyłem te wszystkie urządzenia które mogą spowodować pożar. Kocioł gazowy też psychicznie jakoś tak nie lubię jak chodzi pod nieobecność. Pytanie więc w kwestii ppoż - jak skutecznie ochronić się od pożaru? Jakie proste, ale skuteczne rozwiązania zastosować z tego zakresu?
  13. Tak mowa o wkładzie kominowym, który będę chciał obudować. Nie chcę tego zrobić szablonowo - tylko mieć pewność, że kwestie ppoż zostały zachowane. Nawet w kontekście ubezpieczenia domu - aby mi później nie przyszedł ubezpieczyciel nie podważył, z tekstem "nic panu nie wypłacimy, bo źle kominek został obudowany".
  14. W jaki sposób obudować kominek, aby był maksymlanie bezpieczny pod względem ppoż. Jak powszechnie wiadomo, kominki są w stanie rozgrzać się do około 400 st. C.
  15. Szukam jakiegoś uniwersalnego agregatu do gładzi. Pytanie tylko jaki? Na co należy zwrócić uwagę przy jego wyborze?
  16. Przerabiałem to już jakiś czas temu. Możesz to zrobić z wykorzystaniem płyt G-K, tylko muszą to być płyty o cechach zwiększonej odporności na oddziaływanie gorąca. Opcjonalnie możesz zastosować jakieś płyty cementowe lub inne tego typu - trochę masywniejsze od płyt G-K. Coś takiego jak tutaj https://www.promattop.pl/pl-pl/products zostało opisane.
  17. Hydraulik zaproponował mi taki układ jak na schemacie. A więc z kotła gazowego 1-funkcyjnego, zasilanie podłogówki. Na rozdzielaczach dodatkowo znajdowałyby się pompy, aby obiegi wody były sprawne. Podłogówka (strefy), będą sterowane automatyka od Tech-a i przy pomocy listwy L-7 lub L-8 (jeszcze nie mam tego ustalonego). Rozdzielacze nie będą wyposażone w mieszacze (czy powinny)? Czy temperatura wody, będzie bezpośrednio ustalana na kotle, a więc mieszacze nie będą potrzebne? Ewentualnie jakie wprowadzilibyście zmiany? Domek piętrowy (2-pełne piętra), na każdym piętrze po około 80 m kw podłogówki. Nie będzie żadnego innego ogrzewania, grzejników naściennych itd. wyłącznie podłogówka.
  18. Witam, Mam dwie łazienki. Chciałbym tak ustawić sterowanie pompą obiegową do CWU (aby w kranie leciała ciepła woda), aby przy uruchamianiu światła w łazience 1, łazience 2 lub w obu łazienkach na raz pompa się uruchamiała (i najlepiej pracowała przez załóżmy 2 min). Pytanie, jakim sterownikiem to obsłużyć. Zaznaczyłem to na niebiesko.
  19. No u mnie położyli w otulinie (grubość otuliny to 6mm) na chudziaku. Zastanawiam się czy nie powinni tego poprawić.
  20. Czy rury z tworzywa sztucznego typu PP, PE, PEX, które dodatkowo znajdują się w czerwonej otulinie (coś takiego jak na zdjęciu poniżej) Mogą być układane bezpośrednio na posadzce (na chudziaku), tak jak np tutaj to zostało zrobione: Czy lepiej położyć je dodatkowo na jakiejś warstwie izolacyjnej, typu 2-3 cm styropianu podłogowego, tak jak tutaj zostało to zrobione: Tylko czy ta ostatnia opcja ma sens, skoro rury i tak znajdują się w otulinie? Dodam, że temperatura gruntu to pewnie jakieś 10-12 st C w okresie zimowym. Będę wdzięczny za sugestie.
  21. Później jeszcze poszukam. A tym czasem chciałbym zapytać, czy z Pana doświadczenia, w takim układzie potrzebne będzie sprzęgło? Czy wystarczy grupa pompowa z mieszaczem (podłączona bezpośrednio do zasilania z kotła), na której zadana zostanie np temperatura na podłogówkę załóżmy 30 st. C, a wszystko to co ponad, wróci do kotła gazowego. Grupa pompowa do obsługi dwóch rozdzielaczy i w sumie 16 obwodów. Nie potrzebuję obsługi dwóch stref, mógłbym to potraktować jako jedną strefę.
  22. Mam jeszcze coś takiego jak poniżej, tutaj chyba jest to lepiej widoczne.
  23. Czy z tej tabeli jest możliwe aby to odczytać? Tabela pochodzi z mojego projektu.
  24. Cześć wszystkim Jestem na etapie wyboru opcji zasilania dla ogrzewania podłogowego oraz zasobnika wody. Oparte to będzie na kotle gazowym kondensacyjnym 1-funkcyjnym wolf CGB-2-14. Zasobnik na 200 litrów do tego ogrzewanie dwóch pięter (powierzchnia ogrzewania po około 75 mkw każda). W sumie dwa rozdzielacze i w sumie 14 pętli wg projektu, ale może być ich nawet około 16. Po kokoło 50 do 70 m każda. Boję się, że pompa wbudowana w wolfie, nie obsłuży bez automatyki takiej ilości pętli + zasobnika, dlatego zastanawiam się nad jakimś wsparciem. Znalazłem schemat obrazujący moją sytuację (w załączeniu). Załóżmy, że z kotła wyjdzie na zasilaniu 60 st c, to pójdzie trójnikiem na zasobnik oraz na sprzęgło. Pytanie, czy po sprzęgle powinien znaleźć się jeszcze jakiś dodatkowy mieszacz, który obniżyłby temp z 60 st C, które otrzyma sprzęgło z pieca do 30 st C, które chciałbym uzyskać w podłogówce (30 podałem jako przykład, może być więcej lub mniej). A więc kwestia sterowania tą temperaturą która będzie zasilała ogrzewanie podłogowe (z termostatu). W jaki sposób można uzyskać efekt o którym pisze? Czy sprzęgło samo będzie w stanie wyregulować temperaturę (z wykorzystaniem pompy do ogrzewania podłogowego)?
  25. Projektuję dom, w który będzie ogrzewany tylko i wyłącznie gazem. W domu będzie również WM z rekuperacją. Powierzchnia domu to 170 m kw. Będzie dom 2 piętrowy, na bazie sześcianu, bez żadnych dodatkowych skosów i poddaszy. Czyli w tym projekcie, system powietrzno spalinowy, byłby po prawej stronie. W związku z tym, że będzie WM z rekuperacją i kocioł na gaz, zastanawiam się nad wyrzuceniem z projektu wszystkich kominów zarówno wentylacyjnych jak i spalinowych. Zastanawiam się nad systemem powietrzno spalinowym. Z tego co doczytałem, to nie może być użyty, gdy moc kotła przekracza 21 kW. A u mnie nie przekroczy. Dodatkowo, będzie zamontowany na ścianie od strony północnej, czyli tam gdzie nie będzie żadnego okna. Czyli coś takiego: przykład: Jakie macie opinie o tego typu rozwiązaniach?
