Jest to mój pierwszy post. Uprzedzam, że ja w ogóle nie jestem techniczny.
Więc tak. Mamy mieszkanko w kamienicy jeszcze przedwojennej w którym to nikt nie mieszka na stałe. Chodzi o to czym by to najlepiej ocieplić by wytrzymać w zimę gdyby ktoś z nas chciał tam pomieszkać tymczasowo. Mieszkanie ma jakieś 65m2 ale jeden pokój jest nie potrzebny więc to co trzeba ogrzać to spora sypialnia i kuchnia (do łazienki by się wykąpać mamy już malutką farelkę) więc na oko powiedziałbym, że przestrzeń użyteczna to jakieś 45-50 m2.
Jak wspomniałem jest to stara kamienica, mieszkanie na 2gim piętrze - w samym rogu budynku więc jest naprawdę zimne.  Do tymczasowego ogrzewania co by się sprawdziło lepiej, dmuchawa elektryczna czy może jakiś grzejnik olejowy? A może jeszcze coś innego?
Domyślam się, że dmuchawa to parenaście minut i cieplutko a olejowy potrzebuję trochę czasu lecz co ma większą sprawność?
Ogólnie to mamy zrobione centralne ogrzewanie ale było to grzane kotłem na gaz a, że jest zakaz w kamienicach grzanie na gaz to nakazano tam go zdjąć i teraz właśnie jest problem czym to tymczasowo nagrzewać w razie odwiedzin.
Z wymagań to raczej tylko tyle by był termostat i dało się ustawić na optymalne 19-20 stopni bo Ja np. nie lubię wyższych temperatur :)
To ma być na tymczasem czy nie wiadomo jak długo?
 Z opisu wynika że instalacja CO  tam jest
 Ja bym wstawił zamiast kotła gazowego  odpowiednio dobrany bojler elektryczny tak z 50 do 100 litrów  + pompka obiegowa i zimę da się przeżyć...
CO zostało założone gdy jeszcze tam mieszkaliśmy na stałe ale od paru lat tylko trzymamy to mieszkanie i raz na jakiś czas tam ktoś wpadnie pomieszkać na 2-3 tygodnie. Tak to wygląda dlatego tutaj wolę się spytać czy w ogóle w tej sytuacji jest sens coś zakładać do CO bo to i koszt zakupu kotła/bojlera o wiele wiele większy??
Przy okazji do grzania wody bieżącej mamy oddzielną termę elek.
  Ja napisałem co ja bym na szybko zrobił...
Zwykły bojler to koszt około 300 - 400zł, prawdziwy kocioł pewnie trochę więcej
 Możliwe że trzeba będzie zamontować większy element grzejny bo normalnie mają 2kW a tu może być potrzebny 4 lub 5 kW
Da się,ale rachunki będą ogromne.
Ale jeżeli to sporadycznie na krótko to może tak źle nie będzie
