Ilość ekogroszek na dobę
Darekkovert25kw
Witam chciałbym się poradzić czy moje spalanie jest optymalne mam kociol kovert 25kw sterownik tech st-580 manualny dwustan ogrzewam nim na razie 100 m2 później będzie 200m2 jest to stara kamienica nieocieplona pokoje wysokie 3,2m  spalanie przy temperaturze średniej 5* jest to 10kg/24h
Według mnie jest to przyzwoicie chociaż jakbyś troszkę "pomieszkał" w kotłowni i pobawił się ustawieniami to pewnie być cosik jeszcze uszczknął... :D
Dodam że  ekogroszek to czarna perła 24mj no jeszcze postaram trochę pokombinować
Napisz jeszcze ile masz stopni w domu i czy grzejesz CWU. Pamiętaj na przyszłość aby w pierwszym poście podawać maksymalną ilość informacji.
 Cwu 100l jest cyrkulacja salon 30 m2 23* sypialni i kuchnia 21* razem 35m2 łazienka 24* 6m2 pokuj 20m2 22* i przedpokój 7m2  podłogowa 15m2 ogrzewa przedokuj i łazienkę
Profil uzupełnialem ale chyba nie zapisalo
Przy temperaturze zewnętrznej +10 , takie temperatury w mieszkaniu są do przyjęcia. Kiedy temperatury zewnętrzne wskażą -5 lub więcej, a będziesz chciał utrzymać taką temperaturę Twoje spalanie zacznie wzrastać. A kiedy domownicy zażyczą sobie 25stopni w mieszkaniu to Twojemu zdumieniu nie będzie końca. Pewnych zjawisk nie da się oszukać.
