Kocioł Sas ekogroszek jaki czujnik pokojowy
pavesi
Kosioł SAS Slim 14KW ekogroszek
Sterownik multifun
Sterownik pokojowy Tech ST-292v3
W sterowniku kotła opcja :
Sterowanie obiegiem mam zaznaczone - Termostat
Gdy woda osiągnie zadaną temperaturę  50st. Pompa Wilo się wyłącza  ( od wody )
Gdy mam  osiągniętą temperaturę na czujniku pokojowym np 23 st. piec powinien przejść w stan wstrzymania  , siłownik powinien domykać zawór czterodrożny.
A u mnie jest odwrotnie tzn. Siłownik się otwiera na max piec się rozkręca mimo uzyskanej temperatury  na czujniku pokojowym mam bardzo gorące kaloryfery .
Teraz pytanie czy ten regulator pokojowy jest odpowiedni czy trzeba go wymienić na jakiś inny  bo chyba nie działa z moim kotłem czy może  opcja termostat jest dobrze wybrana
Są inne opcje w sterowniku kotła
ręczny
Termostat
Termostat + cz. pokojowy
cz. pokojowy + cz. zewnętrzny
Będę wdzięczny za każdą skazówkę
W trybie ręcznym jest możliwość otwierania i zamykania zaworu mieszającego. Trzeba by sprawdzić czy robi to co trzeba (otwiera/zamyka) czy odwrotnie. Jeśli odwrotnie to pewnie pomylone przewody do siłownika.
Jak masz jeszcze oryginalne czujniki zewnętrzny i wewnętrzny z kompletu to ja bym proponował je podpiąć i ustawić tryb "cz pokojowy+cz zewnętrzny" a potem "grzejnikową"  krzywą grzania i temperaturę pomieszczenia. Podłogówkę mam sterowaną tym trybem, dla grzejników też powinno być OK a może i lepiej.
Ale najpierw trzeba sprawdzić ten zawór i siłownik.
