Danielevan Opublikowano 27 Września 2019 #1 Opublikowano 27 Września 2019 Wiecie moze jak sie kryzuje taki zawór z wstepnym nastawem ani ty pokretła ani nic jak w innych zaworach podejrzewam ze ro afriso ale na ich stronie nie znalazłem instrukcji Odkrecając na srubie leci woda czyli wykrecam caly środek A i tez zadnego znacznika nie widze
sambor Opublikowano 27 Września 2019 #2 Opublikowano 27 Września 2019 Przeważnie kręci się tym sześciokątem wokół trzpienia, na nim powinna być kreska - od 1 minimalny przepływ do 8 otwarty na max
Danielevan Opublikowano 27 Września 2019 Autor #3 Opublikowano 27 Września 2019 Krecąc tym szesciokatem wykrecam cały srodek i woda zaczyna lecieć
sambor Opublikowano 27 Września 2019 #4 Opublikowano 27 Września 2019 A ten pierścień z oznaczeniami można przekręcić?
Danielevan Opublikowano 30 Września 2019 Autor #5 Opublikowano 30 Września 2019 Nie to jest element stały
FAFAŁ Opublikowano 30 Września 2019 #6 Opublikowano 30 Września 2019 Z tego co pamiętam to kręcisz tym co jest w środku nazwijmy to tarczy z cyferkami . Zewnętrzne pozwala to całe wykręcić I jest to jak by wkladka .
Danielevan Opublikowano 1 Października 2019 Autor #7 Opublikowano 1 Października 2019 Ok pytanie czym Jest na to jakis kluczyk czy szczypcami wewnętrznymi
FAFAŁ Opublikowano 2 Października 2019 #8 Opublikowano 2 Października 2019 Pamiętam że też szukałem klucza hmm 11lub 12 plaski ,ale nie daje ręki obciąć . Tam powinien byc znacznik ,albo mały punkt albo kreska . A jak nie to metodą na ucho . Krecisz I sluchasz czy szumi czy bardziej syczy . Najlepiej było by ta całą wkładkę wykręcić i obadac :) okami .
