Wentylacja mechaniczna w kotłowni
Rekuperator
Czy może ktoś z Szanownych Forumowiczów orientuje się czy przepisy dopuszczają w kotłowni z kotłem kondensacyjnym (rura powietrzno-spalinowa przez ścianę) jedynie wywiew do centrali wentylacyjnej? Innymi słowy brak komina i wentylacji grawitacyjnej w tym pomieszczeniu.W pozostałej części budynku wentylacja mechaniczna.
Dziękuję za odpowiedź
Jak jest wentylacja mechaniczna w pomieszczeniu kotłowni to nie wolno tam robić wentylacji grawitacyjnej, to co masz - nawiew jest prawidłowe i zgodne z Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki.
Dziękuję za odpowiedź ale nie wiem czy się rozumiemy)Ja doskonale wiem że nie można łączyć WM z WG w jednym pomieszczeniu)
Jeżeli jest WG w kotłowni(=jest komin) to muszą być szczelne drzwi pomiędzy kotłownią a resztą budynku gdzie WM.
Pytanie jest czy w kotłowni z kotłem kondensacyjnym może być jedynie anemostat wywiewny od reku,czy przepisy zezwalają na takie rozwiązanie.Jestem na etapie projektu budynku(jeszcze łopata nie wbita;) I jeszcze na tym etapie mam możliwość postawienia komina w kotłowni,nie chcę później mieć ewentualnych problemów z odbiorem budynku.Pytam tu na Forum bo spotkałem się ze sprzecznymi zdaniami.Jedni mówią że w kotłowni w kotłem gazowym kondensacyjnym  musi! być wentylacja grawitacyjna inni ze dopuszczalny jest jedynie wywiew od reku.
Przepis mówi wyraźnie albo jedno albo drugie, ja radziłbym zrobić kratkę - czasem się gazownia przyczepia do braku went grawitacyjnej w kotłowni i nie chce podać gazu.
Wracając do tematu.Zamierzam wykonać w kotłowni wentylację mechaniczną.Przepisy "stoją po mojej stronie")patrz załącznik.Mam nadzieje że lokalny Zakład Gazowniczy nie okaże się państwem w państwie)
Dodatkowo myślę aby się zabezpieczyć zaworem gazowym odcinającym Gazexu ZB-20 przed ewentualnie mogącym się ulatniać gazem współpracującym z detektorem gazu.Niestety detektor wymaga  zasilania 230V a jeszcze niedawno była opcja 24V:( tu można by zasilić go z instalacji alarmowej no ale jak 230V to+UPS na wypadek braku prądu
51 minut temu, Rekuperator napisał:
Wracając do tematu. ,,,,
,,,, Dodatkowo myślę aby się zabezpieczyć zaworem gazowym odcinającym Gazexu ZB-20 przed ewentualnie mogącym się ulatniać gazem współpracującym z detektorem gazu.Niestety detektor wymaga  zasilania 230V a jeszcze niedawno była opcja 24V:( tu można by zasilić go z instalacji alarmowej no ale jak 230V to+UPS na wypadek braku prądu ,,,
Zmienić typ detektora gazu ziemnego, lub (opcja mniej komfortowa) zaprogramować wyjście z centrali alarmowej sterujące zaworem gazowym, jako sygnalizacja braku napięcia zasilania.
W dniu 23.09.2019 o 23:42, Rekuperator napisał:
,,,, Ja doskonale wiem że nie można łączyć WM z WG w jednym pomieszczeniu)
Pytanie jest czy w kotłowni z kotłem kondensacyjnym może być jedynie anemostat wywiewny ,,,,
@Rekuperator niby wiesz, ale tego nie rozumiesz.
Jak w kotłowni zamontujesz anemostat wywiewny, to po co Ci szczelne drzwi łączące kotłownie z resztą budynku ?.
Zakładamy, że drzwi będą szczelne.
Małżonka coś w kuchni przypali i włączy tryb przewietrzania rekuperatora, to czy jest taka możliwość, że siła podciśnienia anemostatu wywiewnego zassie gazy spalinowe z komory spalania kotła gazowego. To samo tyczy się trybu pracy rekuperatora o większej wydajności.
ps.
Ponadto nie będziesz miał zbilansowanego przepływu powietrza nawiewanego i wywiewanego przez wymiennik rekuperatora.
Czyli straty ciepła. Może to Cię przekona.
1 godzinę temu, Andrzej_M_ napisał:
,,,, lub (opcja mniej komfortowa) zaprogramować wyjście z centrali alarmowej sterujące zaworem gazowym, jako sygnalizacja braku napięcia zasilania.
Nie przemyślałem do końca swego wpisu.
Bo przecież logicznie podchodząc do zagadnienia, to jak nie będzie zasilania, to i kocioł nie będzie pracował.
Na wszelki wypadek można się zabezpieczyć i  zaprogramować wyjście z centrali alarmowej sterujące zaworem gazowym, jako ILOCZYN LOGICZNY sygnalizacji braku napięcia zasilania i zadziałania detektora gazu.
Efekt uboczny, to po powrocie napięcia zasilania zawór będzie odcinał dopływ gazu.
ps.
Chyba się nie rozumiemy)Rozpatrujemy dwa różne przypadki i o ile wiem to oba rozwiązania są dopuszczalne
1)W całym domu jest WM jedynie w kotłowni jest komin a co się z tym wiąże jest tu wentylacja grawitacyjna wtedy drzwi odgradzające kotłownie od reszty budynku muszą być szczelne
2)Montując  WM w całym budynku włącznie z kotłownią (wywiew) wtedy drzwi wręcz nie mogą być szczelne=musi być szczelina o odpowiedniej wielkości lub po prostu otwór w ścianie.Wiadomo z powodu zrównoważenia przepływów nawiew/wywiew.Innymi słowy wywiew z kotłowni jest wliczany w ogólny bilans
OK. Teraz się rozumiemy.
Niestety nie umiem Ci odpowiedzieć konkretnie na zadane pytanie.
Przeważnie jestem obecny na instalacjach przemysłowych, tam wszystko odbywa się według dokumentacji.
Z pamięci, kilka domów (właściciele bardziej majętni) to pomieszczenie kotłowni służyło także jako pralnia, więc tam nigdy nikt nie respektował zamknięcia drzwi.
