Wymiana kotła na paliwo stałe na kocioł gazowy
zeralda
Mam dom ok. 250 m2. Około 100  m2 podłogówki i ok. 10 szt kaloryferów. Dom z 2010 r. (poroterm, 15 cm styropian. Dużo okien (szczególnie w salonie). Wylewka na 10 cm styro.
Muszę wymienić kocioł na pellet na kocioł gazowy (dotacja i wygoda).  Mam teraz dwa obiegi (podłogówka i grzejniki) na 2 rozdzielaczach.  Łazienki są oddalone od kotłowni, więc przymierzałem się do kotła jednofunkcyjnego + zasobnik.
Instalator rzucił mi ofertą na ok. 20 tys. (Junkers  CERAPUR SMART ZSB 24-5C,  Zasobnik WD160B, CW 400, sprzęgło, automatyka i robocizna).
Czy można powyższe zrobić na innej, tańszej marce kotła i co ewentualnie można by zaproponować do obsługi 2 obiegów (podłogówka i grzejniki) oraz CWU.
Widzę, że nikt się nie skusił na odpowiedź.  Wobec tego zapytam inaczej.
Z tego co tutaj czytam powinienem zainstalować następujące elementy :
Czy moje zestawienie  ma sens? Proszę o Wasze zdanie - muszę się dość szybko zdecydować bo termin rozliczenia dotacji goni...
Wycena raczej spokojna, nie zawiera mocno drenujących kieszeń grup pompowych , zasobnik można trochę taniej np Biawara.
Ale pytanie z innej beczki - co dotychczasowymi elementami instalacji?
Gdzie jest stary mieszacz, stare pompy?
czy one aż tak złe?
Dzięki za odzew. Pewnie coś można będzie wykorzystać. Pierwotna instalacja była robiona w 2010 r. , więc pewnie się część wykorzysta. Bardziej mi chodziło czy nie pominąłem jakiegoś elementu i czy te koszty, które podałem wyżej (to moja wycena po jakimś tam googlowaniu) są realne. Dzięki za podpowiedź odnośnie Biawara - jeśli nie są jakos bardzo awaryjne to pewnie się zdecyduje.
Jeden z instalatorów namawia mnie na wkład do komina (zasilający kocioł powietrzem). Mam obecnie Schiedla kwasoodpornego na spaliny a wlot do kotłowni z zewnątrz otworem wentylacyjnym 100. Są przez to straty ciepła (ochładza kotłownię). Nie wiem tylko czy skóra warta za wyprawkę?
Powietrze do kotła daj wprost z zewnątrz, a nie kratką do kotłowni, tylko musisz  zrobić odprowadzenie kondensatu ze starego komina.
Ja jednak zrobił bym inaczej - dotychczasowy komin wykorzystujesz jak kanał powietrzny, a do jego środka wstawiasz rurę spalinową i wtedy kondensat odbierasz z kotła jak powinno się robić.
Dostałem jeszcze jedną ofertę na Immergas'ie. Czy poniższy zestaw jest wart zachodu? Nie ukrywam, że jest dużo tańszy i robocizna też wyjdzie mniej.
ZESTAW EXA 24 KOMFORT PLUS 160
ZESTAW ZAWIERA ZASOBNIK 160L STREFE WYS. I NISKA STEROWANIE
POGODOWE ORAZ STER.WEW.DO OBIEGU PIERWOTNEGO.
W zestawie jest Sprzęgło 30 kW i TYBOX 137
Edit: Junkers ma nominalną moc 3,4-25,3 kW a Immergas niestety 5,7-24,2
Tu nie podpowiem - dla mnie immergas z dwoma obiegami i ich sterowanie, to porażka, ponadto sprzęgło powinno mieć min 40kW a nie 30kW.
W takiej instalacji powinny pracować kotły mogące sterować mieszaczem na zaw 3-D np vailant, viesmann, wolf, junkers, buderus i pewnie inne też ale na pewno nie włoskie( rumuńskie ) immergasy, aristony czy beretty.
Ale to twój wybór.
Ciekawe dlaczego immergas wyjdzie taniej w montażu niż junkers?
OK, skoro mi odradzasz to dam sobie więc z tym spokój. Dzięki za uwagę o mocy sprzęgła.
Robocizna tańsza, bo wykonawca inny.
pozdrawiam,
Zbyszek
