zeralda
  1. A ile czasu może zająć taka przekładka? Mnie powiedzieli 6 dni ale wydaje mi się to mocno przesadzone...
  2. OK, skoro mi odradzasz to dam sobie więc z tym spokój. Dzięki za uwagę o mocy sprzęgła. Robocizna tańsza, bo wykonawca inny. pozdrawiam, Zbyszek
  3. Dostałem jeszcze jedną ofertę na Immergas'ie. Czy poniższy zestaw jest wart zachodu? Nie ukrywam, że jest dużo tańszy i robocizna też wyjdzie mniej. ZESTAW EXA 24 KOMFORT PLUS 160 ZESTAW ZAWIERA ZASOBNIK 160L STREFE WYS. I NISKA STEROWANIE POGODOWE ORAZ STER.WEW.DO OBIEGU PIERWOTNEGO. W zestawie jest Sprzęgło 30 kW i TYBOX 137 Edit: Junkers ma nominalną moc 3,4-25,3 kW a Immergas niestety 5,7-24,2
  4. Dzięki za odzew. Pewnie coś można będzie wykorzystać. Pierwotna instalacja była robiona w 2010 r. , więc pewnie się część wykorzysta. Bardziej mi chodziło czy nie pominąłem jakiegoś elementu i czy te koszty, które podałem wyżej (to moja wycena po jakimś tam googlowaniu) są realne. Dzięki za podpowiedź odnośnie Biawara - jeśli nie są jakos bardzo awaryjne to pewnie się zdecyduje. Jeden z instalatorów namawia mnie na wkład do komina (zasilający kocioł powietrzem). Mam obecnie Schiedla kwasoodpornego na spaliny a wlot do kotłowni z zewnątrz otworem wentylacyjnym 100. Są przez to straty ciepła (ochładza kotłownię). Nie wiem tylko czy skóra warta za wyprawkę?
  5. Widzę, że nikt się nie skusił na odpowiedź. Wobec tego zapytam inaczej. Z tego co tutaj czytam powinienem zainstalować następujące elementy : Czy moje zestawienie ma sens? Proszę o Wasze zdanie - muszę się dość szybko zdecydować bo termin rozliczenia dotacji goni...
  6. Witam, Mam dom ok. 250 m2. Około 100 m2 podłogówki i ok. 10 szt kaloryferów. Dom z 2010 r. (poroterm, 15 cm styropian. Dużo okien (szczególnie w salonie). Wylewka na 10 cm styro. Muszę wymienić kocioł na pellet na kocioł gazowy (dotacja i wygoda). Mam teraz dwa obiegi (podłogówka i grzejniki) na 2 rozdzielaczach. Łazienki są oddalone od kotłowni, więc przymierzałem się do kotła jednofunkcyjnego + zasobnik. Instalator rzucił mi ofertą na ok. 20 tys. (Junkers CERAPUR SMART ZSB 24-5C, Zasobnik WD160B, CW 400, sprzęgło, automatyka i robocizna). Czy można powyższe zrobić na innej, tańszej marce kotła i co ewentualnie można by zaproponować do obsługi 2 obiegów (podłogówka i grzejniki) oraz CWU.
