Awaria pieca
Piotr691
Piec dwufunkcyjny z zamknięta komorą spalania Ferroli Domiproject F24. Jak są założone wszystkie osłony komory spalania piec nie odpala, problem zanika po ich odkręceniu.  Gdzie szukać problemu?
A jak założysz 1 osłonę to też jest źle?
A 2 osłony - te boczne?
Jak sprawę "psuje" osłona przednia to pewnie jakieś zwarcie lub przebicie w inst elektrycznej.
Można to częściowo sprawdzić w ciemnym pomieszczeniu - może być widoczna iskra na przewodach.
Problem zaczyna sie już po założeniu i dokręceniu tej osłony, która jest przy samej komorze spalania.
Nie sprawdzałem wprawdzie jak piec się bedzie zachowywał po założeniu samej jego obudowy.
To musisz zlokalizować która śruba, lub które miejsce dokręcenia powoduje przerwę w pracy.
Na początek wkręć same śruby - może któraś z nich robi ten problem.
Może poruszaj elementami kotła podczas jego pracy i znajdziesz winowajcę.
Tam powietrze masz z zewnątrz - to kocioł z zamkniętą komorą spalania - powinieneś mieć albo 2 rury- spaliny i powietrze do kotła osobno  albo 1 koncentryczną
to sprawdź:
czy podczas startu działa wentylator, jak nie to sprawdź podłączenie przewodów do wentylatora oraz
 czy przewody do presostatu są podłączone prawidłowo - to konektory w plastikowych osłonach lub wtyczka
może to być też uszkodzenie presostatu lub faktycznie coś w kominie- mało prawdopodobne
Po prostu coś nie pozwala na przepływ powietrza - zatkany komin lub nie powoduje tego przepływu - uszkodzony lub zablokowany wentylator , lub sterownik nie dostaje inf o pracy wentylatora - czyli uszkodzony lub nie podłączony presostat.
Innych opcji nie ma.
Jeszcze jest uszkodzony sterownik, ale to mało prawdopodobne.
Ile lat ma kocioł?
  • 4 miesiące temu...
Witam, Czy udało się i ewentualnie w jaki sposób naprawić kocioł ? Mam takie same objawy w swoim i nie mogę rozpracować tematu ;) Na każdym forum ktoś porusza ten temat ale już nie widzę nigdzie rozwiązania. Jak można proszę o info jak udało się temat rozwiązać. Dziękuję.
