suzik Opublikowano 27 Maja 2019 #1 Opublikowano 27 Maja 2019 Witajcie, szukam kotła na pellet do nowo postawionego budynku - dom w zabudowie bliźniaczej - całość 213 m^2 , będzie jeden wspólny piec, dwa zbiorniki na wodę po 300L każdy. Parter ogrzewany w całości ogrzewaniem podłogowym + grzejniki, na górze tylko grzejniki. Dom z poddaszem - dach to pełne deskowanie + 25 cm wełny o lambdzie 0,033, sciany postawione z Porothermu, ocieplone styropianem grafitowym 15 cm lambda 0,031, podłoga - 10 cm styropianu o lambidze 0,030. Proszę o pomoc w doborze kotła. Dobrze, żeby miał zasyp z góry (chodzi mi o podajnik, który znajduje się na górze). Chciałbym zainwestować już w coś lepszego co posłużyło by długi okres czasu. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/5pmh Fajnie byłoby także, jakbym dostał dofinansowanie na zakup tego kotła. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.
radik81 Opublikowano 27 Maja 2019 #2 Opublikowano 27 Maja 2019 Jak chcesz coś "dobrego" co wymaga minimum obsługi i gdzie nie będziesz przesiadywał w kotłowni grzebiąc w ustawieniach żeby to w miarę dobrze pracowało polecam włoskie lub duńskie konstrukcje. Kotły działające na zasadzie "włącz wyłącz". Z włoskich polecam Edilkamin Lagunę. Jak chcesz kocioł z wiekszym zasobnikiem to duński Black Star. Jak budżet masz ograniczony i trochę więcej czasu na obsługę to polecam Ferroli Biopelet.
suzik Opublikowano 27 Maja 2019 Autor #3 Opublikowano 27 Maja 2019 Szczerze powiedziawszy, to kotłownia jest bardzo mała - 8m^2. Jeśli chodzi obsługę chciałbym, żeby jak najmniej tam zaglądać ;) A jeśli chodzi o moc - jaki kocioł do takiego domku polecasz?
radik81 Opublikowano 27 Maja 2019 #4 Opublikowano 27 Maja 2019 W takim razie Laguna Edilkamina. Kompaktowe wymiary. Mam ten kociołek. Tylko dosypujesz pellet i dwa, trzy razy w sezonie opróżniasz pojemnik na popiół. Nic nie ustawiasz nic nie czyścisz. Kocioł sam się czyści zarówno palnik jak wymiennik, sam się odpopiela. Sam dobiera wszystkie parametry do prawidłowego spalania w zależności od zapotrzebowania. Jeśli chodzi o moc to myślę, że Laguna P 18 spokojnie wystarczy.
Gość Trener40 Opublikowano 27 Maja 2019 #5 Opublikowano 27 Maja 2019 Godzinę temu, suzik napisał: Jeśli chodzi obsługę chciałbym, żeby jak najmniej tam zaglądać ;) Przy Lagunie bedziesz tam zaglądał co 2-3 dni celem uzupełnienia paliwa ( zasobnik na 60 kg) Jeżeli Ci to nie przeszkadza, to kociol godny polecenia. I tak jak wyżej.... P18 wystarczy o ile Twoje wyliczenia nie są zaniżone przez stronę " ciepło właściwe".
Gość robin60 Opublikowano 27 Maja 2019 #6 Opublikowano 27 Maja 2019 Kolego @suzik jedynym kotłem spełniającym Twoje potrzeby przy takiej instalacji CO gdzie połowa to podłogówka a reszta grzejniki + 2 X 300 L CWU. To jest ten produkt https://pellux.pl/pl/produkty/kotly-c-o-na-pelety/pellux-200touch/, uwzględniając powierzchnię Twej kotłowni. Innej alternatywy nie widać pozostaje jeszcze https://budmetnocon.pl/forest.php , ale pomimo jego klasy A++ to jego pojemność wodna jest mniejsza a cena kosmiczna. W Twym przypadku musi być kocioł z dużą pojemnością wodną ponieważ to jest wymuszone obiegiem podłogówki gdzie pompa będzie chodziła cały czas zaś pozostały układ CO (Grzejniki) będą tylko dogrzewały pomieszczenia , i tu proponuję wyłączenie pompy od termostatu po osiągnięciu temp w pomieszczeniach na górze, + dochodzi odbiór KW z kotła na dwa niezależne zasobniki CWU. Jest światełko w tunelu , że choć trochę ten palnik odpocznie. Musisz poszukać profesjonalnego instalatora CO by to wszystko z głową podłączył. Wiesz mi ten kocioł będzie miał co robić u Was w bliźniaku.
suzik Opublikowano 27 Maja 2019 Autor #7 Opublikowano 27 Maja 2019 @robin60 a mógłbyś powiedzieć dlaczego np. ten kocioł Laguna Edilkamina nie zda egzaminu w tym bliźniaczku? Jeśli chodzi o tego pelluxa, kocioł 25kW powinien wystarczyć prawda? Może znasz jakiegoś dobrego instalatora w woj. świętokrzyskim? Jeszcze nasunęła mi się jedna myśl. W tej kotłowni postawiliśmy dwa osobne filary (kominy). Może lepiej byłoby kupić dwa mniejsze piece? Co o tym sądzicie? Wtedy powierzchnia automatycznie na pół 106,5 m^2 i jeden CWU 300L. Szukam najlepszego rozwiązania ;) Z góry dzięki za pomoc i odpowiedzi ;)
Gość Trener40 Opublikowano 27 Maja 2019 #8 Opublikowano 27 Maja 2019 To zła myśl moim zdaniem. Po pierwsze masz małą kotłownie, a dwa kotły o niższej mocy nie oznacza, że one będę małe, a po drugie, to wyjdzie drożej...
Gość robin60 Opublikowano 27 Maja 2019 #9 Opublikowano 27 Maja 2019 Wywołałeś mnie do odpowiedzi więc , z grzeczności Ci odpowiadam. Najlepszym rozwiązaniem dla Ciebie jest kocioł bufor minimum 1000 l i sterowanie pogodowe mieszacza, ale jak piszesz skoro nie ma miejsca to ja nic na to nie poradzę. Każdy kocioł da radę w tym i Laguna , ale jak go włączysz na jesieni to wyłączy się na wiosnę, będzie pracował non stop.
Benton661 Opublikowano 27 Maja 2019 #10 Opublikowano 27 Maja 2019 Ten Biawar Pellux 200 20 kw jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Warto doposażyć go w moduł sondy lambda
suzik Opublikowano 27 Maja 2019 Autor #11 Opublikowano 27 Maja 2019 W takim razie dzięki wszystkim za pomoc - zdecyduje się Biawar PELLUX 200. Warto zakupić taki kocioł z usługą montażu? Niektóre sklepy oferują montaż.
Benton661 Opublikowano 27 Maja 2019 #12 Opublikowano 27 Maja 2019 Zawsze warto, aby pierwsze odpalenie wykonał serwis albo jakiś autoryzowany dystrybutor Biawara. Poustawia wszystko jak trzeba i powie co i jak. Jeśli chodzi o schemat podłączenia kotła, to dopilnuj żeby było sprzęgło hydrauliczne i zawór termostatyczny na 55 stopni, coś w ten deseń:
radik81 Opublikowano 27 Maja 2019 #13 Opublikowano 27 Maja 2019 Tak jak pisze @Benton661 instalacja musi być prawidło wykonana no i pierwsze odpalenie serwis. Bo później mogą być problemy tak jak niżej;
suzik Opublikowano 27 Maja 2019 Autor #14 Opublikowano 27 Maja 2019 Dzięki Panowie jeszcze raz za pomoc ;) Jestem zdecydowany ;)
Puławiak Opublikowano 30 Maja 2019 #15 Opublikowano 30 Maja 2019 W dniu 27.05.2019 o 19:36, robin60 napisał: Wywołałeś mnie do odpowiedzi więc , z grzeczności Ci odpowiadam. Najlepszym rozwiązaniem dla Ciebie jest kocioł bufor minimum 1000 l i sterowanie pogodowe mieszacza, ale jak piszesz skoro nie ma miejsca to ja nic na to nie poradzę. Każdy kocioł da radę w tym i Laguna , ale jak go włączysz na jesieni to wyłączy się na wiosnę, będzie pracował non stop. OOO a to ciekawe dlaczego Laguna ma pracować non stop w takiej instalacji ?
Gość robin60 Opublikowano 30 Maja 2019 #16 Opublikowano 30 Maja 2019 A ile będzie stać w postoju przy 40 litrach wody w kotle do ogrzania 210 m 2 i połowie podłogówki jak dom podwójny zapotrzebowanie na wodę ciepłą różne a pompy od podłogi chodzą non stop. Proszę odpowiedz autorowi tematu. Bo mnie nie musisz nic udowadniać. Ja wiem swoje.
Puławiak Opublikowano 30 Maja 2019 #17 Opublikowano 30 Maja 2019 A tyle ile trzeba akurat Włoskie kotły nie są sterowane temperaturą wody tylko temperaturą otoczenia ( sygnałem z termostatu pokojowego) Wiec będzie czekał aż temperatura w domu spadnie i dopiero się odpali. Robię sporo takich układów w których np parter to podłogówka a piętro grzejniki ( dwa oddzielne termostaty i funkcjonuje to bardzo fajnie) podłogówka grzeje kiedy trzeba i kiedy trzeba grzeją grzejniki.
Gość robin60 Opublikowano 30 Maja 2019 #18 Opublikowano 30 Maja 2019 Podłogówka nie grzeje kiedy trzeba tylko grzeje cały czas, na 100 m podłogi to ile tych 40 litrów starczy. Nie ma o czym mówić.
Benton661 Opublikowano 30 Maja 2019 #19 Opublikowano 30 Maja 2019 Tu przyznam rację @robin60. Nie wszędzie sprawdza się schemat sterowania termostatem pokojowym. Tym bardziej jak jest podłogówka. Niektórzy wolą żeby podłoga np w łazience grzała cały czas. A tu jeszcze dochodzą 2 bojlery po 300 L na każdą rodzinę. Eliks kupował do łazienki dodatkowy grzejnik na prąd. O typowym komforcie przy takim grzaniu (start, dogrzewanie, stop) nie ma więc mowy...
Puławiak Opublikowano 30 Maja 2019 #20 Opublikowano 30 Maja 2019 Nie musi podłogówka grzać cały czas - patrz np układy ze sterowaniem strefowym.
Puławiak Opublikowano 30 Maja 2019 #21 Opublikowano 30 Maja 2019 Teraz, Benton661 napisał: Tu przyznam rację @robin60. Nie wszędzie sprawdza się schemat sterowania termostatem pokojowym. Tym bardziej jak jest podłogówka. Niektórzy wolą żeby podłoga np w łazience grzała cały czas. A tu jeszcze dochodzą 2 bojlery po 300 L na każdą rodzinę. Eliks kupował do łazienki dodatkowy grzejnik na prąd. O typowym komforcie przy takim grzaniu (start, dogrzewanie, stop) nie ma więc mowy... Dlaczego ? Spoko całkiem fajnie to funkcjonuje zrobiłem naprawdę dużo takich układów na Redach na Lagunie i wszyscy są zadowoleni nikt nie marudził że ma zimną podłogę
Puławiak Opublikowano 30 Maja 2019 #22 Opublikowano 30 Maja 2019 4 minuty temu, Benton661 napisał: Tu przyznam rację @robin60. Nie wszędzie sprawdza się schemat sterowania termostatem pokojowym. Tym bardziej jak jest podłogówka. Niektórzy wolą żeby podłoga np w łazience grzała cały czas. A tu jeszcze dochodzą 2 bojlery po 300 L na każdą rodzinę. Eliks kupował do łazienki dodatkowy grzejnik na prąd. O typowym komforcie przy takim grzaniu (start, dogrzewanie, stop) nie ma więc mowy... To jeśli sterowanie podłogówką termostatami pokojowymi się nie sprawdza to po co są systemy sterowania strefowego do układów ogrzewania podłogowego przecież 90% z nich działa na zasadzie start stop ( zamknij przepływ/otwórz przepływ)
Benton661 Opublikowano 30 Maja 2019 #23 Opublikowano 30 Maja 2019 Osoby, które paliły ekogroszkiem długi czas, gdzie podłoga była ciepła non stop po takiej radykalnej zmianie mogą czuć dyskomfort. Do tego dochodzą jeszcze te 2 duże bojlery o nieokreślonym poborze ciepłej wody.
Puławiak Opublikowano 30 Maja 2019 #24 Opublikowano 30 Maja 2019 A jaki problem z tymi bojlerami ? ja tam nie widzę żadnego problemu.
Benton661 Opublikowano 30 Maja 2019 #25 Opublikowano 30 Maja 2019 Z bojlerami może żaden problem. Kocioł będzie się częściej odpalał. Gorzej z dyskomfortem w łazience na podłogowym
