Pompa Gruntowa Stiebel
Ganz73
Mam możliwość zamontowania pompy gruntowej marki Stiebel 6KW wraz z odwiertami oraz fotowoltaiką o mocy 5 kw za cenę 26 tys zł. Dom , 24 cm pustak beton komórkowy + 10 cm styropianu, na poddaszu 20cm wełny mineralnej, na podłodze 5 cm "twardego" styropianu i podłogówka na całym parterze + grzejniki. Na  poddaszu grzejniki. W domu posiadam tez kominek
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/5dgf
Prosze o poradę czy taka pompa jako jedyne zródło ciepła wystarczy na ogrzanie domu w zimie?  Pompa podgrzewa wode do 55st C dodatkowo ma zamontowane grzałki.
  • 7 miesięcy temu...
Mam, nie polecam. Jeżeli ogrzewanie robione pod taki system ogrzewania to powinno zdać egzamin. Jeżeli podłączane jak w moim wypadku do istniejącej instalacji - to brak słów. W ogóle nie idzie nagrzać domu.
Warunek: odpowiednio zaprojektowana i wykonana podłogówka albo grzejniki dobrane dla parametrów np. 50/30/20, czyli o średniej temperaturze obliczeniowej 20 stopni. I pompa powinna być dwa razy większa.
Rozwiń
No i pewnie dlatego mam problem z nagrzaniem domu. Bo miałem już instalację pod CO. Pod tą instalację podłączyłem pompę i jest lipa. Teraz muszę kombinować jak podłączyć kocioł CO. Bo jak przy temperaturze - 5 na zewnątrz jest problem, to co dopiero przy - 10, -15.
