talgo Opublikowano 15 Maja 2019 #1 Opublikowano 15 Maja 2019 cześć panowie taki temat jakiś czas temu wymieniłem starą pompę obiegową CO LFP 25Por40c na elektroniczną WILO Stratos PICO 25/1-4 bo taką doradzili mi w sklepie jako zamiennik. Knyf w tym że temperatura na piecu powiedzmy 65 stopni a grzejniki są ciepłe a nie gorące jak na starej pompie dodatkowo gdy załańcza się CWU na zwykłej pompie omnigeny na biegu nawet 1 grzejniki robią się zimne/letnie. czy możliwe jest że wilo jest na tyle słąbe że nie nie ma takiej mocy przepływu jak zwykła pompa i jest niewydajna? jeżeli tak to co by wchodziło w grę pico 25 1-6 ?
mkaczko Opublikowano 15 Maja 2019 #2 Opublikowano 15 Maja 2019 A na jakim biegu ustawilesI jakie masz tam biegi ???Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
mkaczko Opublikowano 15 Maja 2019 #3 Opublikowano 15 Maja 2019 Ja mam pompe elektroniczna lfpMa 6 biegow autoadaptacji i 3 zwykleJest ustawuliona na 2 auto bo 1 to bylo za slaboWysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Gonzo19 Opublikowano 15 Maja 2019 #6 Opublikowano 15 Maja 2019 W dniu 15.05.2019 o 17:36, talgo napisał(a): wilo ustawiam na max 4.0 Rozwiń a której charakterystyki? sa dwie.
mkaczko Opublikowano 15 Maja 2019 #7 Opublikowano 15 Maja 2019 A jak sie nazywaja ?? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Gonzo19 Opublikowano 15 Maja 2019 #8 Opublikowano 15 Maja 2019 stałej różnicy ciśnienia i proporcjonalna, oznaczenia jak na rysunku
mkaczko Opublikowano 15 Maja 2019 #9 Opublikowano 15 Maja 2019 Ja u siebie mam ust. Proporcjonalna 2 bieg z 6Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Gonzo19 Opublikowano 15 Maja 2019 #10 Opublikowano 15 Maja 2019 w przypadku @talgo to musi ustawić na stałe cisnienie
talgo Opublikowano 16 Maja 2019 Autor #11 Opublikowano 16 Maja 2019 sory panowie to nie wilo stratos pico tylko wilo yanos pico coś takiego i ustawiam pokrętło max w lewo
Gonzo19 Opublikowano 16 Maja 2019 #12 Opublikowano 16 Maja 2019 To ustaw pokrętło na pozycję III i sprawdź. Ta pozycja jest odpowiednikiem poprzedniej pompy.
talgo Opublikowano 16 Maja 2019 Autor #13 Opublikowano 16 Maja 2019 hmm nie omieszkam sprawdzić dam znać
talgo Opublikowano 17 Maja 2019 Autor #14 Opublikowano 17 Maja 2019 no niestety pokrętło na pozycji III nie zdało egzaminu
Gonzo19 Opublikowano 17 Maja 2019 #15 Opublikowano 17 Maja 2019 A ile W pokazuje pompa jak pracuje? A nie masz tam czasami jakiegoś zaworu 3D lub 4D ustawiane ręcznie i może ktoś podczas montażu pompy poprzestawial?
talgo Opublikowano 19 Maja 2019 Autor #16 Opublikowano 19 Maja 2019 pokazuje 20W nie nie posiadam zaworów 4d/3
mkaczko Opublikowano 19 Maja 2019 #17 Opublikowano 19 Maja 2019 20 wat to ja mam na 1 biegu dla pompy ibo Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Gonzo19 Opublikowano 20 Maja 2019 #18 Opublikowano 20 Maja 2019 20W, to tak jakby pracowała pełną para i nie miała żadnych oporów. Bez wizji lokalnej trudno będzie cokolwiek podpowiedzieć. Byc może jest coś o czym nie piszesz a ma znaczenie.
talgo Opublikowano 23 Maja 2019 Autor #19 Opublikowano 23 Maja 2019 no nie wiem co może mieć przyczyne odkręciłem tylko starą pompę i przykręciłem nową ot i cała ingerencja w układ
