Pomoc w wyborze kotła na pellet 18-20 kW.
zrywu
Witam, wszystkich forumowiczów. Forum czytam od dłuższego czasu, ale przyszedł czas na zmianę kotła i stąd mój post.
Proszę o pomoc w doborze kotła na pellet, według wyliczeń strony cieplowłasciwe.pl zalecany jest kocioł 18-20kW.
W załączeniu link do wyniku http://cieplowlasciwie.pl/wynik/5mw1.
Dysponuje budżetem od 10 do 12 tyś. zł, w związku z tym proszę o polecenie mi kotła na pellet, w tej kwocie.
Dziękuję bardzo.
Ferroli Biopellet, Termika, Extraflame HP. Te dwa ostatnie coś około 13 tysięcy.
Po przeliczeniu budżetu stwierdziłem, że na kocioł chciałbym wydać ok 15 tys.
Chciałbym, żeby w standardzie obsługiwał zawór 4d i miał duzy pojemnik na opał.
W związku z tym jakie macie propozycje?
Co byście powiedzieli na te kotly, które znalazłem:
1. Tekla DRACO BIO COMPACT F II 23 kW.
2. Zębiec AGAT 20 kW.
3. Defro DELTA EKOPELL 20 kW.
4. Sas BIO EFEKT 23 kW.
5. STALMARK EKO SILVER 19 kW.
Który z tych pięciu byłby najlepszym wyborem??? Zależy mi na dużym zasobniku na pellet żeby codziennie nie martwić się o dosypywanie pelletu.
Jak z naszej produkcji to z palnikiem viper bym szukał.
Pozdrawiam RedEd
Gość robin60
Kolego @zrywu a ten Twój Atmos to taki stary , że chcesz się go pozbyć. A myślałeś o jego zaadoptowaniu do palnika pelletowego.
Pytam ponieważ kolega zmodernizował takowy kocioł 40 KW który ogrzewa około 400 m2 i właścicielka jest zadowolona.
W dniu 14.05.2019 o 12:22, eliks napisał:
Będziesz ogrzewać CWU? Bo ja tam w wyliczeniach 20KW nie widzę.
Zobacz to http://sanitsystem.pl/id,2091/prod,kociol-na-pellet-blackstar-+-12kw_280-+-montaz_
Będę ogrzewał CWU, na końcu w wyliczeniach na cieplowlasciwe.pl jest napisane, że kocioł na pellet powinien być 18-20 kW.
A mowisz, że 12 kW mi wystarczy? Bo Twoja propozycja mi się podoba.
Mój Atmos jest w 2002 roku i boję się, że w każdej chwili może odmówić posłuszeństwa.
Dowiem się czy mocniejsze modele ograniczone są oprogramowaniem czy to są inne kotły. Musisz wiedzieć że gdyby kocioł miał grzać z pełną mocą 12KW to musiał byś sypać 50kg pelletu dziennie. Mam domek jak w stopce,  w domu 23* i najwyżej kocioł poszedł mi na 7,5-8KW.
@zrywu 12, 16 i 23KW różnią się palnikami. W założonych pieniądzach myślę że 16KW ogarniesz. Kocioł warty uwagi z dużym zbiornikiem, tak jak sobie założyłeś.
Eliks dzięki za informacje odnośnie Blackstara, przyjrze mu się blizej i podejmę decyzję. Bo na pierwszy rzut oka wygląda na naprawdę poczciwa konstrukcje.
No to jest markowy, duński produkt. Na prawdę warto. Różnica w cenie podobno 400zł między 12 a 16KW.
