Termometr
tomaszmarcinkuli
Czy ktoś używa tego?, chciałem wkręcić ten termometr zamiast tego rtęciowego na piecu mam taki pionowy rurkowy temperaturę Napewno będzie pokazywał, ale czy ciśnienie będzie pokazywał
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Gość witek1234
Będzie wskazywał  temperaturę wody i oczywiście jej ciśnienie. Jeśli instalacja jest typu zamkniętego to wartość na górnej skali będzie  wyższa, tak pi razy drzwi 1.5 bara albo ile tam masz dobite. Przy instalacji otwartej nie osiagnie więcej jak 0.5 bara. To zależy jak wysoki masz budynek bo wówczas wskazuje ciśnienie słupa wody.
Co ma nie pokazywać, skoro to ciśnieniomierz z dodanym bimetalicznym termometrem.
Gość witek1234
Oczywiście warunkiem do pomiaru ciśnienia jest bezpośredni kontakt z wodą. Jeśli zaczniesz odkręcac stary termometr i zacznie wyciekac woda to wszystko będzie grało. Natomiast jeśli stary termometr został włożony do takiej pochwy bez bezpośredniego kontaktu z wodą a tylko do pomiaru poprzez promieniowanie to nic z tego nie będzie.
Szybko wykręć i wkręć nowy. Trochę Ci wody poleci, ale w czym problem ? Wyłącz na tą chwilę pompę co, będzie łatwiej.
Jeśli masz zawory odcinające na zasilaniu i powrocie do kotła to sprawa bardzo prosta, ciśnienie będzie zerowe. Jeżeli nie ma zaworów i nie masz pietra, można to zrobić jak pisze o6483256. Ja bez spuszczania wody dwa razy wymieniałem miarkownik i dało radę. Potrzeba się odpowiednio ubrać by nie zmoknąć. Wcześniej nawiń pakuł lub taśmy teflonowej na gwint i zabezpiecz przed wodą wszystkie urządzenia elektryczne. Szybko odkręcasz stary termometr, i nakładasz nowy. Nie bój się małego prysznicu, robota na spokojnie, bez nerwowych akcji. Jeżeli nie masz przekonania że akcja się powiedzie to raczej zlej wodę ze zładu ale potem będzie się zapowietrzała jakiś czas instalacja bo świeża woda zawiera sporo tlenu i jakiś czas potrwa zanim odgazuje. Warto zaryzykować prysznic :)
Prysznica da się uniknąć  wystarczy większy worek foliowy przezroczysty nałożyć na wymieniany element tak żeby w środku były ręce ,jak dobrze pomyślisz to i wodę z tego worka da  się odprowadzić prosto do wiaderka żeby nie narobić bałaganu robiłem tak nie raz .Trzeba pamiętać że taka robota pod ciśnieniem nie jest raczej dla amatora  a dla bardziej zaawansowanego majsterkowicza i trzeba mieć zawsze plan B co zrobić jak coś pójdzie nie tak np nie będziemy w stanie wkręcić nowego zaworu , albo  wypadnie nam z reki , itp.
Wodę wypuścić do wanny, ( wcześniej folia malarska) beczek czy innych naczyń, dużo jest tego u sąsiadów.Czego nie robi się dla zacieśnienia więzów. Po robocie wlać do układu tą samą.
pozdrawiam Hermogenes
