Jaki silikon do uszczelnienia ?
Robot16
Witam pytanie jaki silikon do retorty żeby uszczelnić,dodam ze czerwony do +350 stopni  po czasie jakby się wypala i wykrusza,czarny do +1200stopni po czasie pęka i odskakuje może ktoś zna lub natrafił na porządny silikon proszę o info......
Ja mam zwykłym kominkowym do +1500 st i nic się nie dzieje już drugi sezon
Gość Trener40
Ten sylikon należy nakładać na chłodne powierzchnie i trzeba odczekać.
Tak trener inaczej się chyba nie da,i czekałem 12 godzin efekt ten sam, myślałem nad wymieszaniem silikonu z jakimiś włóknem żaroodpornym było by wtedy jak zbrojenie.....
Jak masz czas i checi to spróbuj innej firmy. Też trafiłem w jakimś markecie na taki uszczelniacz co po miesiacu sam sie wykruszył. Potem kupiłem innej firmy i trzymie do dziś jak "małpa banana" :)
Den Braven 300* jest elastyczny przy wysokiej temperaturze.
TEN
Silikon powinien być odporny do 1200°C. Używałem z firmy den braven.
Ale ten z Den Bravena do 1200* nie jest elastyczny wykrusza się.
@eliks ale jest taki co wytrzymuje ponad 1000°C i zarazem jest trwałe elastyczny ?
Može NASA ma...
Dzięki,w poście 5 -tym pisałem że może by wymieszać ten czarny silikon z jakimś np. włóknem szklanym by zrobić dodatkowe wzmocnienia by się nie rozpadał.........
