duze spalanie
anetaiadam
Witam.Posiadam kociol Heiztechnik 20kw ht 900.przy obecnych temperaturach,a nie sa one na bardzo duzych minusach idzie mi okolo 35 kg na dobe pelletu i robia sie straszne spieki.moze ma ktos jakies dobre nastawy do tego typu,to prosze o pomoc.Pozdrawiam
Jeżeli masz dużo spieków, to świadczy, że masz za dużo powietrza do spalania, przypuszczam, że masz za duży ciąg kominowy.
Proponuję abyś zastosował RCK - regulator ciągu kominowego
Gość Visitor1230
Jakosc pelletu. Jaki pellet takie spieki.
Przesłona na wentylator była całkiem odsłonięta,a nie pellet i teraz w miarę,są mniejsze spieki, dużo mniejsze, więc może uda się resztę wyregulować, pozdrawiam
Rozwiń
Ale za darmo? Jeśli tak to kolega chętnie skorzysta, jeśli nie to nim coś pan każe dokupić to lepiej by było, gdyby zaproponował pan jakiekolwiek ustawienie pieca, bo inaczej brzmi to komicznie.
W kotłach z czym?
Gość Visitor1230
  W dniu 8.02.2019 o 07:39, tradycyjny napisał(a):
RCK nie może być instalowany w kotłach z dmuchawą.
Rozwiń
Od kiedy?
  W dniu 2.02.2019 o 12:03, anetaiadam napisał(a):
A jaki polecasz visitor1230
Rozwiń
Kupuje ze Stelmetu. Tani nie jest. Zero problemow.
Przy naturalnym ciągy gdyby coś poszło nie tak, komin ulegnie awarii, nie wiem zatka się, to teroerycznie kocioł zgaśnie, przy dmuchawie z taką klapką nie byłbym taki pewny. Zresztą RCK jest zaprojektowane dla kominów działających w podciśnieniu, a mając dmuchawę w kotle tworzyny nadciśnienei. Osobiście nie odważyłbym się montować takiego urządzenia przy dmuchawie, ciekaw też jestem który kominarz by odebrał taką instalację, to chyba podchodzi pod jakiś paragraf już.
No chyba, że pisaliście o regulatorze ciągu polamar, który montuje się na wylocie z komina, ale to powinno być podkreślone w dyskusji.
https://www.darco.com.pl/download/gfx/darco/sklep_kategorie/82/pliki/pl/14-2013-rcorco-exrcprcwrcr.pdf
Mówiąc "dmuchawa w kotle" co masz na myśli?  Wentylator wyciągowy? Zachodnie kotły mają dodatkowo presosta spalin, który bada ciąg kominowy.
Gość Trener40
Rozwiń
To może kolega znalazłby ten paragraf, bo nie wiem czy nie igram z prawem. Być może już sobie wyznacze datę sprawy w sądzie :)
A tak na marginesie :
Temat nie jest o RCK :)
 @eliks  Myślałem o dmuchawie czyli wentylatorze nadmuchowym, ale nie wydaje mi się żeby to robiło w tym przypadku rożnicę, chociaż jeśli zainstalujemy wentuyator wyciągowy na wylocie z komina, tego typu. https://kotly.com.pl/produkty_pliki/WWSK/WWSK-INSTRUKCJA-pelna.pdf to teoretycznie spełniamy warunki, bo urządzenie tworzy podciśnienie.
Pretostat spalin? NIe wiem, nei słyszałem jak to działa?
@Trener40 to jest te polskie wiem lepiej niż mówią przepisy czy producent, a potem zaczadzenia, albo kocioł wybuchnie, bo był zainstalowany w układzie zamkniętym bez odpowednich zabezpieczeń. Twoja sprawa co zrobisz z tą wiedzą jako kominiarz.
Wrzuciłem kartę katologową produktu żeby skończyć tę dyskuję, tam jest jasno napisane w jakich warunkach można stosować RCK. NIe moja wina, ze co chwile ktoś próbuje udownić, że nie ma problemu.
Mówię teraz na przykładzie swojego kotła. Posiada jak każda wloska konstrukcja wbudowany wentylator wyciagowy i presostat spalin,  który monitoruje ciąg kominowy. Nie ma problemu żeby założyć rck
