Pomocy instalacja w bliźniaku nie mam już sił.
LASZLO10
No niestety wydatek podajnika to podstawowy parametr a najgorsze że nie jest stały bo zależy w dużej mierze od granulatu paliwa i taki pomiar powinno się w zasadzie robić zawsze po zmianie paliwa lub nowej dostawy . Ważny jest dlatego że pozwala ustalić ile razy podajnik ma podać dawkę ( w przypadku tłoka ) paliwa dla uzyskania wymaganej mocy na palenisku uwzględniając kaloryczność paliwa . W skrócie z kilograma groszku 25 MJ masz około 6-7 kWh energii czyli spalając 1 kg paliwa w czasie 1-ej godziny palenisko pracuje z mocą 6-7 kW. Czyli licząc dalej aby Twój kocioł pracował z pełna mocą 40 kw przy paliwie jakie masz musiał by spalić ok 5,7 kg w ciągu godziny . Przy pojemności zasobnika jaki masz nie ma takiej możliwości żeby starczył na 24 godziny ciągłej pracy kotła z taką mocą . Na szczęście takie sytuacje są tylko przy nagrzewaniu kotła i całej instalacji . Po nagrzaniu instalacji i budynku razem ze wszystkimi gratami w środku kocioł zaczyna tylko uzupełniać ubytki energii które uciekają z budynku i zazwyczaj nie jest to już ta pełna moc .
http://cieplowlasciwie.pl/start
Policz to sobie traktując te dwa budynki jako jeden i wklej link do wyniku . To już da jakieś pojęcie o tym co jest do ogrzania i ile tego ciepła potrzeba . Im dokładniej podasz parametry budynku tym wynik będzie bardziej dokładny . Do tego nie musisz wygaszać kotła .
PS . Te powyższe przykładowe  wyliczenia nie uwzględniają sprawności wymiany kotła a przy jej uwzględnieniu zużycie paliwa jest jeszcze większe.
Co do podajnika to niepotrzebna nam informacja ile podaje na minutę tylko w przypadku tłoka ile przepycha paliwa na palnik w jednym ruchu tłoka bo na tej podstawie będziemy wiedzieć ile tych ruchów ma do wykonania w ciągu minuty , godziny itd . Znając ten parametr można ustawić czas przerwy w podawaniu i krotnośc podań tłoka a potem do tego dopasować nadmuch na podstawie obserwacji spalania i stanu popiołu w popielniku .
Przy pompach w połączeniu równoległym ale nie pracujących równolegle zawory kierunkowe powinny być zamontowane bo inaczej w w równoległym obiegu w którym pompa nie pracuje zmienia się kierunek przepływu cieczy a obwód pracujący jest wtedy zasilany dodatkowo zimna wodą z obwodu który nie pracuje co obniża jego wydajność a dodatkowo obwód niepracujący ( pompa wyłączona ) zaczyna grzać przez powroty .
No i potwierdza się to co pisałem wcześniej odnośnie zużycia . Paliwa nie marnujesz a dom tyle potrzebuje . Jak chcesz podnieść temperatury kotła musisz dać więcej paliwa  , podnieść temperaturę na sterowniku  i dopasować do tego nadmuch (zwiększyć )  . Napisz jeszcze jaki to sterownik bo może ma jakieś sekrety , chociaż nie podejrzewam .Pozostałe tematy jak pomiar wydajności podajnika i termometr spalin aktualne . A może sterownik ma pid i ograniczony jest temperatura spalin ale tego na razie nie wiemy .
27KW to przy -20* temp.zewnętrznej.
To zawory montuje się przed pompami ?  Zawsze mnie uczono że ssanie pompy otwiera się do końca , a'' steruje '' się zaworem na tłoczeniu czy to przepływ czy wydajność
Tam i tak powinien być inny zawór a obieg i tak jest zamknięty więc znaczenie ma głównie czy pompa po napełnieniu instalacji zaleje się wodą czy będzie pracowała na sucho , bo jak na sucho to i tak nic nie pociągnie .Tam jest sporo do poprawki ale przecież nie teraz jak trzeba grzać .
zgadza się ale teraz pracuje na ok 13 kW biorąc za wskaźnik jedynie dobowe zużycie .
Sterownik nie ma wielkich tajemnic a jedynie ustawienia CWU mogą trochę namieszać w pracy samego kotła ale zawsze można wrócić do ustawień fabrycznych i wprowadzić sobie swoje.
