Odpowietrzanie ogrzewania podłogowego
menda9307
Witam. Mam taki problem czy da się jakoś dobrze odpowietrzyć ogrzewanie podłogowe nie mając zaworów odcinających przy belce rozdzielacza? Gdy bym np. zamkną dopływ wody do naczynia wyrównawczego żeby zrobiło się ciśnienie w układzie i wtedy odpowietrzał każdą pętle z osobna ma to sens?
3 godziny temu, menda9307 napisał:
Jakie jest bezpieczne ciśnienie dla kotła?
1,5 bara powinien wytrzymać bez problemu. Najlepiej rób to na zimnej instalacji. Jak masz reduktor na zimnej wodzie, to ustaw go na okolice 1 bara i wtedy zostawiasz napełnianie instalacji otwarte i przelewasz pętle. Lepiej: możesz próbować odpowietrzyć pompą na rozdzielaczu (jeśli jest), uruchamiasz pompę i zostawiasz na kilka minut na jednej pętli, później zmiana pętli.
