Beretta Quadra Green 25
Wernyhora3
Mam problem z wyżej wymienionym piecem, uruchamiam go dopiero trzeci raz (mam go około roku) i występuje następujący problem:
Po jego włączeniu pojawia się temperatura (jak na filmie) jednak piec nie grzeje i nie ma żadnego śladu jego pracy (nie hałasuje a ni nie pojawia się ikona płomienia).
Jest po prostu wyświetlona temperatura która się zmienia i słychać jakby "pstrykanie" w środku.
Temperaturę na termostacie mam ustawioną na przykładowe 22 stopnie a w mieszkaniu jest 14 tak więc w takim wypadku powinien automatycznie zacząć grzać.
Z góry
dziękuje za wszelkie komentarze.
Zgadza się, z tym że pieca nie uruchamiałem chyba z pół roku (jeszcze nie mieszkam).
Ostatnio włączył się zaczął "działać" ale tylko przez 20- sekund i znów to samo.
Pokazuje temperaturę ale nie pracuje.
Jak pokazuje taką temp to jest jakiś problem z czujnikiem temp kotła lub elektroniką kotła
Gdy kocioł na gwarancji to reklamować, tego raczej forum nie załatwi.
