Teoria vs praktyka ogrzewanie a charakterystyka cieplna.
Cześć,
mam pytanie z dylematem. Dostałem nową charakterystykę cieplna budynku.
czy ktoś jest w stanie uwiarygodnić te dane? Planuje ogrzewanie elektryczne bo przy wartości 2600kwh/r
wyglada to dość optymistycznie pytanie czy się sprawdzi?
dziekuje za włączenie się do dyskusji.
ps planowana rownież instalacja pv.
Nie boisz się podwyżek cen energii elektrycznej? Na początek od przyszłego roku po wyborach szacuje, że 60% w górę a za dwa lata regularnie do góry.
Projektowaną temp masz wg normy czyli 20 stopni ale w praktyce zazwyczaj ludzie mają 21-22 stopnie i to jest dobry punkt wyjścia.
Szacunek jak szacunek średnio wychodzi ogrzewanie - 29W/m2 , nie wiem jak autor tematu to widzi ale wg mnie jak brak częstych zaników napięcia to można w to iść.
Dodatkowo trzeba baterię ogniw PV - tak z 6kW i może być nieźle.
Przy założeniu, że jedynie instalacja pv to podwyżki nie mają znaczenia- warunek ze będzie się bilansować. Tylko czy faktycznie te charakterystyki mają odzwierciedlenie w rzeczywistości...
A jak zbilansujesz grudzień, styczeń i luty bo w zasadzie brak danych jak to ma wyglądać czy off grid czy jednak sieć, jak rozkładają się udziały bo u nas chyba nie jest 1:1. No i dolicz sobie rzetelne dane jeśli chodzi o wentylację bo to spory udział w stratach energii, niby uwzględniona ale błąd może być spory. Temat bardziej do konsultacji z zakładem energetycznym a nie z nami, chyba nikt tutaj nie ma 100% elektrycznego ogrzewania.
Trochę się nie zrozumieliśmy,
zakladam normalne wpięcie w sieć - instalacja 10kw i odbiór nadwyżki w miesiącach zimowych. Bardziej chodziło mi o to czy ozc i zapotrzebowanie 2,6kw rok to realne dane... w sensie czy te charakterystyki pokrywają sie w praktyce.
dom jest drewniany 10cm litego drewna plus ocieplenie 20cm
dach nakrokwiowy ocieplenie 25cm
podloga płyta i ocieplenie 20cm
okna 0,8 łącznie 27m2
charakterystyka wykazała ze przy wentylacji mechanicznej z odzyskiem 85%
zapotrzebowanie na ciepło to 2600kw (scren’y w pierwszym poście)
probuje dojść czy ktoś miał podobna charakterystykę budynku i faktycznie te 2600kwh rok wystarczy do ogrzania domu.
jesli tak to najlepszym wyborem jest ogrzewanie elektryczne połączone z panelami
(wielkość inwestycji) w przypadku pompy nie zwróci sie to tak szybko jak produkcja prądu bo powinienem być w stanie wyprodukować tyle energii by zaspokoić inne potrzeby czyli lepiej zrobić pv niż kupić pompę i tylko obniżyć rachunki.
idealnie było by pewnie kupić pompę i pv ale koszty inwestycji sa zbyt duże.
