Krewet
  1. Trochę się nie zrozumieliśmy, zakladam normalne wpięcie w sieć - instalacja 10kw i odbiór nadwyżki w miesiącach zimowych. Bardziej chodziło mi o to czy ozc i zapotrzebowanie 2,6kw rok to realne dane... w sensie czy te charakterystyki pokrywają sie w praktyce. dom jest drewniany 10cm litego drewna plus ocieplenie 20cm dach nakrokwiowy ocieplenie 25cm podloga płyta i ocieplenie 20cm okna 0,8 łącznie 27m2 charakterystyka wykazała ze przy wentylacji mechanicznej z odzyskiem 85% zapotrzebowanie na ciepło to 2600kw (scren’y w pierwszym poście) probuje dojść czy ktoś miał podobna charakterystykę budynku i faktycznie te 2600kwh rok wystarczy do ogrzania domu. jesli tak to najlepszym wyborem jest ogrzewanie elektryczne połączone z panelami (wielkość inwestycji) w przypadku pompy nie zwróci sie to tak szybko jak produkcja prądu bo powinienem być w stanie wyprodukować tyle energii by zaspokoić inne potrzeby czyli lepiej zrobić pv niż kupić pompę i tylko obniżyć rachunki. idealnie było by pewnie kupić pompę i pv ale koszty inwestycji sa zbyt duże.
  2. Przy założeniu, że jedynie instalacja pv to podwyżki nie mają znaczenia- warunek ze będzie się bilansować. Tylko czy faktycznie te charakterystyki mają odzwierciedlenie w rzeczywistości...
  3. Cześć, mam pytanie z dylematem. Dostałem nową charakterystykę cieplna budynku. czy ktoś jest w stanie uwiarygodnić te dane? Planuje ogrzewanie elektryczne bo przy wartości 2600kwh/r wyglada to dość optymistycznie pytanie czy się sprawdzi? dziekuje za włączenie się do dyskusji. ps planowana rownież instalacja pv.
