Sterownik OptimaEco 3 ograniczenie strat kominowych
Rokuszo
Witam!
Posiadam w/w sterownik i chciałbym do niego podpiąć czujnik spalin (PT 1000). Tylko jest problem: zero jakiegokolwiek opisu czy to w instrukcji, czy to na płycie. Do serwisu nie ma szans się dodzwonić. Proszę o pomoc może ktoś posiada taki sterownik w swoim piecu i wie gdzie podpiąć czujnik spalin.
Niestety na schemacie, ani w opisie nie ma gdzie podpiąć czujnik spalin. To jest starsza wersja instrukcji. Wersja sterownika v.3.18 i v.3.19 dopiero miały wbudowany czujnik.
W nowszej wersji instrucji już narysowany jest czujnik spalin, ale na schemacie wygląda jakby on wchodził z drugiej strony płyty:
http://www.sas.busko.pl/pl/images/stories/sas/serwis/instrukcje_obslugi/sterowniki/wspolne/optimaeco_3_v319_29_07_2014.pdf
Z drugiej strony płyty też są piny do podłączenia (nie opisane), a nowsze wersje sterownika wychodziły już z fabrycznie dołożonym PT1000 i zmianą w menu : pojawiła się zakładka "PID+cz.SPALIN"
zaciski A i B oznaczone sa jako RS485. Czujnik spalin można podłączyć, ale trzeba fizycznie zajrzeć do płytki. Tam prawdopodobnie bedzie opisane
zrób zdjecie tej płytki i wstaw tutaj
edit: wiem, ze nie ma, ale na rysunku w zbliżeniu jest opis RS-xxx
Godzinę temu, Gonzo19 napisał:
,,,, edit: wiem, ze nie ma, ale na rysunku w zbliżeniu jest opis RS-xxx
W instrukcji, którą ja podlinkowałem w powiększeniu faktycznie jest napis "RS485".
@Rokuszo jak podłączysz w to miejsce czujnik temperatury PT1000 i okaże się, że faktycznie jest to magistrala RS 485, to nic złego sterownikowi się nie stanie.
20 godzin temu, Rokuszo napisał:
No właśnie nie ma. Są oznaczenia zacisków jako P3...P4 i nic więcej.
Dodzwoniłem się do serwisu SAS. Odpowiedź serwisanta : czujnik temperatury spalin w optimaeco 3 powinien być podpięty pod złącze oznaczone P3. Podłączam i testuje.
