matys0708 Opublikowano 11 Stycznia 2019 #1 Opublikowano 11 Stycznia 2019 Witam! Wydaje mi się że sterownik mnie oszukuje z spałem. Co zrobić gdy sterownik pokazuje mniejsze spalanie niż jest rzeczywiście? Co może być tego przyczyną?
mkaczko Opublikowano 11 Stycznia 2019 #2 Opublikowano 11 Stycznia 2019 Powrozyc z krysztalowej kuli :-) A serio Jaki sterownik Jakie roznice Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
sajmon55556 Opublikowano 11 Stycznia 2019 #3 Opublikowano 11 Stycznia 2019 A potencjał podajnika dobrze wyliczony?
matys0708 Opublikowano 11 Stycznia 2019 Autor #4 Opublikowano 11 Stycznia 2019 Sterownik expert pid dynamic 4d pokazuje 7,5 kg na dobę ale mam wrażenie że jest dużo większe
matys0708 Opublikowano 11 Stycznia 2019 Autor #6 Opublikowano 11 Stycznia 2019 Znajomy przy ustawianie na początku zmniejszył mi wydajność podajnika do minimum czy to może powodować problem?
mkaczko Opublikowano 11 Stycznia 2019 #7 Opublikowano 11 Stycznia 2019 Sprawdz czy masz gdzies w menu pozycje Ilosc podanego opalu w sekundach albo minutach Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
user2018 Opublikowano 11 Stycznia 2019 #8 Opublikowano 11 Stycznia 2019 To nie można najprościej, wrzucić worek grochu i sprawdzić jak szybko się wypali?
matys0708 Opublikowano 11 Stycznia 2019 Autor #9 Opublikowano 11 Stycznia 2019 Mam podgląd na aktualne czasy pracy dodam że kocioł pracuje w automacie
matys0708 Opublikowano 11 Stycznia 2019 Autor #10 Opublikowano 11 Stycznia 2019 Kupuje groch luzem ale może na weekend uda mi się załatwić wagę bagażowa i sprawdzę dokładnie ale jestem na 99% pewny że sterownik źle podaje
YaroXylen Opublikowano 11 Stycznia 2019 #11 Opublikowano 11 Stycznia 2019 5 godzin temu, matys0708 napisał: Znajomy przy ustawianie na początku zmniejszył mi wydajność podajnika do minimum czy to może powodować problem? Tak kolego. Koledzy dobrze podpowiadają Tobie abyś wrzucił może nie 10kg ale np.50kg opału i to wypalił, porównasz ze wskazaniem sterownika i skorygujesz w sterowniku :)) Pozdrawiam. Yaro
matys0708 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Autor #12 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Jak mówiłem tak zrobiłem wyspałem dzisiaj dokładnie 72kg grochu i rozpalilem. WYDAJNOŚĆ podajnika zmieniłem naustawienia fabryczne resztę ustawień zostawiłem swoich.
matys0708 Opublikowano 15 Stycznia 2019 Autor #13 Opublikowano 15 Stycznia 2019 I z testu można powiedzieć nic nie wyjdzie bo zawiesił się A sterownik i pokazywał spalanie 13125.6 kg na dobę hehe pierwszy raz mi się to stało. Ale dzowinilem do producenta sterownika i mówił żeby ustawić kocioł w tryb dwustawny i wtedy szybko będzie przechodził w tryb podtrzymania, natomiast producent Galmet mówił że lepiej ustawić tryb auto i piec wtedy cały czas jest w trybie pracy i jest to bardziej ekonomiczne(bo wtedy nie będzie się sadza osadzac w kotle) w jednym natomiast byli zgodni że wydajność podajnika musi być fabryczna żeby sterownik nie oszukiwal. Ja już totalnie zgupialem cały czas byłem zdania zelepiej jak pięć będzie jak najdłużej utrzymywał tryb podtrzymania że wtedy będzie ekonomiczny. Co wy radzicie bo jak tak dalej pójdzie to zbankrutuje na węgiel hehe a miało być wodwrotna stronę.... Proszę pomóżcie
YaroXylen Opublikowano 15 Stycznia 2019 #14 Opublikowano 15 Stycznia 2019 13 minut temu, matys0708 napisał: Co wy radzicie bo jak tak dalej pójdzie to zbankrutuje na węgiel hehe a miało być wodwrotna stronę.... Proszę pomóżcie Witam. Wróć do postu nr. #1 , a jak zrobisz to co zamierzałeś w poście nr. #12 ..daj znać jaki wynik... Odnośnie pracy kotła to automat....w/g mnie.. Yaro
matys0708 Opublikowano 15 Stycznia 2019 Autor #15 Opublikowano 15 Stycznia 2019 Heh brawo tak to można się bawić do usra.... Śmierci hehe ten test tylko potwierdzi to że sterownik mnie oszukuje nic więcej wiem jakie spalanie mi zawsze pokazywalo a grochu w zasobnik za wiele nie zostało więc +- dzisiaj ci podam co wyjdzie w rzeczywistości bo do wieczora się wszystko wypali.
