patr00999 Opublikowano 10 Stycznia 2019 #1 Opublikowano 10 Stycznia 2019 Cześć wszystkim, jestem tu nowy. Od niedawna jestem nieszczęśliwym(?) posiadaczem kotła Metal-Fach Smart Eco Plus (20 kW), palnik żeliwny Ekoenergia, tu macie więcej info na temat kotła - https://metalfachtg.com.pl/project/kociol-5-klasy-smart-plus/. Z góry zaznaczam, że jestem całkiem zielony w temacie kotłów, dlatego nie potrafię sobie z nim poradzić. Problemem są strasznie spieki, powstają ulepione duże bryły. Codziennie potrafię wybrać nawet dwa wiadra "popiołu". To co się dzieje jest niemożliwe i nie może tak być. Nie pamiętam i nie wiem już co to za ekogroszek, ale sprzedawca zapewniał, że jeden z lepszych, więc stawiam na ustawienia kotła. Wentylator otwarty na maxa. Dom już starszy, jednak odnowiony, ocieplony, blachodachówka, parter i piętro (razem coś około 170m2). Na razie poczytałem na forach i bawiłem się tylko histerezą, jednak niewiele to zmieniło. W załącznikach zdjęcia obecnych ustawień, instalacji, nie wiem czego jeszcze możecie potrzebować żeby łatwiej wam było ogarnąć. Dziennie spala mi około 35 kg, nie wiem czy to za dużo, czy normalnie, ale na pewno dużo energii się traci z racji złego dopalania się ekogroszku. Bardzo was proszę o pomoc, gdyż zupełnie już sobie z tym nie radzę. Co mogę zmienić w ustawieniach, jak to wygląda u was. Z góry dziękuję za odpowiedzi.
mafik Opublikowano 10 Stycznia 2019 #2 Opublikowano 10 Stycznia 2019 Podaj nastawy w trybie praca i wstaw zdjęcie tego co wyjmujesz - popiół oraz palenisko
patr00999 Opublikowano 10 Stycznia 2019 Autor #3 Opublikowano 10 Stycznia 2019 W tym momencie znalazłem tylko taki spiek, zazwyczaj są dużo większe. Jedno ze zdjęć dwie godziny po wybraniu popiołu. A nastawy w trybie praca, o co dokładnie chodzi?
Jozefg1 Opublikowano 10 Stycznia 2019 #4 Opublikowano 10 Stycznia 2019 Zmniejsz nadmuch jeżeli jest taka możliwość i popatrz co się będzie działo.
fotopasjajelcz Opublikowano 10 Stycznia 2019 #5 Opublikowano 10 Stycznia 2019 Jaki masz sterownik do tego kotła podaj. W jakim trybie kocioł pracuje Fuzzy Logic, standard. Jeśli dobrze widzę temperatura kotła stanowczo za mała. Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
patr00999 Opublikowano 10 Stycznia 2019 Autor #6 Opublikowano 10 Stycznia 2019 1 minutę temu, Jozefg1 napisał: Zmniejsz nadmuch jeżeli jest taka możliwość i popatrz co się będzie działo. Zmniejszać kolejno te wartości dla 100% mocy nadmuchu, 50% i 30%, co widoczne na jednym ze zdjęć? Czy wystarczy zmniejszyć tylko w tym 100%?
patr00999 Opublikowano 10 Stycznia 2019 Autor #7 Opublikowano 10 Stycznia 2019 3 minuty temu, fotopasjajelcz napisał: Jaki masz sterownik do tego kotła podaj. Sterownik Fuzzy Logic / PID
fotopasjajelcz Opublikowano 10 Stycznia 2019 #8 Opublikowano 10 Stycznia 2019 Rodzaj sterownika no ecomax 860, Fuzzy Logic lub standard to rodzaj pracy. Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
patr00999 Opublikowano 10 Stycznia 2019 Autor #9 Opublikowano 10 Stycznia 2019 Podpowiesz gdzie mogę to znaleźć? Szukam w papierach, czyżby chodziło o sterownik SILVER? Nic innego na razie nie mogę znaleźć.
Lagrossa Opublikowano 10 Stycznia 2019 #10 Opublikowano 10 Stycznia 2019 Sterownik Platinum 920P1-T czy 860P2 to ten sam sterownik w innej zabudowie. Menu mają identyczne.
patr00999 Opublikowano 10 Stycznia 2019 Autor #11 Opublikowano 10 Stycznia 2019 Tak, rzeczywiście jest to sterownik PLATINUM.
stachu80 Opublikowano 10 Stycznia 2019 #12 Opublikowano 10 Stycznia 2019 masz włączony pid czy dwustan ?
Gość Visitor1230 Opublikowano 10 Stycznia 2019 #13 Opublikowano 10 Stycznia 2019 Widze, ze nie tylko popiol wyrzucasz. Duzo niedopalu w tym popiele. polecam wylacyzc PID i przejsc na dwustan. Silnie spiekajacy wegiel daje bardzo duzo energii. Ale ciezko go dobrze spalic. Wklejam tu odpowiedz dla jednego z kolegow na priva. Nie stosuj tylko przerobki. Wydaje mi sie ze masz palnik z przeciwzwojem. Witaj poczytaj moj stary watek. Co prawda z ustawieniami pojechalem w calkiem innym kierunku, ale chodzi o sam pomysl https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19038-krater-w-retorcie/?tab=comments#comment-208693 Poza tym uzupelnij profil. Jaki kociol, palnik, ogrzeana powierzchnia. Jak jest prowadzona instalacja itd. Zawsze predzej mozna cos doradzic majac poglad na warunki w jakich kociol musi pracowac. I unikamy masy niepotrzebnych pytan. Czy masz slimak zeliwny czy stalowy. Zwykla fajka czy przeciwzwoj. Jezeli masz duze zapotrzebowanie to palnik musi pracowac na wyzszej mocy. A to wybitnie niekorzystne w kwestii spiekow. Ja palilem latami na zwyklej stalej okraglej retorcie. Z tego co wizialem na twoim palniku masz za wysoki plomien ( przy takim weglu). Minusem moim zdaniem bedzie brak przeslony wentylatora( zdaje sie ze jej nie masz) Zaczalbym tak: Ustawilbym obroty na max i postaral sie pokombinowac i zalozyc jakas oslone z przerwa max 1 do 1,5 cm Wlaczyl ustawienia reczne, czyli went, zalaczal co chwile podajnik tak zeby ustabilizowac palenisko. Troche sie pobawic i dojsc do kopca wysokosci 3-5 cm ponad korone palnika. Najwazniejsze zeby nie wylazl glut z retorty. Ustabilizowane palenisko przy takim weglu to praktycznie sam zar o wysokosci jak wspomnialem i niewiele plomienia. Zeby bylo smieszniej nasyp na kolniez troche popiolu na okolo. Masz juz wtedy w pelni wyjciowa pozacje. Pamietaj ze jak juz dojdziesz do perfekcji to zeby nie zwalac nigdy z kolnierza popiolu. Wtedy przelacz na automat ( tylko nie PID). Jezeli sterownik pozwala podawaj co 2 sek i tak zostaw. Ustaw jakas przerwe. Np 25 sek. To sprawa wybitnie zalezna od wegla. Ustaw przeslone tak zeby paleniko fajnie sie zarzylo. i niech kociol popracuje np 20 min. Sprawdzasz. Jezeli kopiec zacznie opadac to recznie podkrec paliwa, podmuchaj, ustabilizuj i zalacz automat skracajac minimalnie przerwe ( o 1-3 sek przy tak krotkim podawaniu) lub zmniejszyc nadmuch przyslaniajac swoja nowa przeslone o 2-3 mm. Jezeli po przymknieciu przeslony palnik zaczalby kopcic to wracaj i reguluj tylko przerwa podawania. Jezeli kopiec dla odmiany zaczalby rosnac to niepodnos nadmuchu ( zeby go szybciej spalic) tylko wydluzaj malymi krokami przerwe. Jezeli masz stalowy slimak bez przeciwzwoju i fajke, mozliwosci i umiejetnosci mozesz sprobowac patentu z mojego linku. Masz kociol 23 kW. Nie wiem co ogrzewasz. Ale podejrzewam, ze kocil moze byc mocno przewymiarowany. W przypadku spiekajacego wegla to akurat zaleta. Bo wszystkie zabiegi maja na celu obnizenie temperatury w zlozu. A to zwiazane jest tylko z obnizeniem mocy palnika. I zapewnieniu dlugiego czasu dla spalenia tego opornego wegla. W przypadku gdy ogrzewasz duza powiertzchnie z kotlem na styk, moze byc problem. Niewiem jak prowadzisz instalacje. Najwazniejsze toi stala praca pompki. To zapewni stale warunki i plynna prace kotla. Jezeli sie poprawi i zauwazysz ze kociol dlugo pracuje i rzadko stoi w podtrzymaniu to sie tym nie przejmuj. Jezeli bedzie cieplej na zewnatrz to kociol bedzie czesciej stal. Jak znowu zimniej to bedzie stal rzadzej. A plus taki ze bedziesz mial dobrze ustawiony palnik. I kilka jeszcze wskazowek. Wegiel suchy jak pieprz, Bedzie on mial i tak pewnie z 5% wilgoci. A to wystarczy do zapewnienia preawidlowego spalania. Komore napowietrzajaca( wyczystke ) nalezy bezwzglednie i regularnie oprozbniac z popiolu. Przy spiekajacym weglu musisz raz na miesiac, najrzedziej co dwa odstukac na bocznych scianach wewnatrz retorty nagar. Potrafi miec nawet 1,5 do 2 cm grubosci. Mozesz to wkleic na watek z forum. Moze komus sie przyda. A drugi raz pisac to mi sie nie bedzie chcialo.
fotopasjajelcz Opublikowano 10 Stycznia 2019 #14 Opublikowano 10 Stycznia 2019 Po pierwsze test podajnika zrobiony jeśli nie zrób, dwa temp kotła w górę 70C, retorta uszczelniona widać niedopalony groszek. Moze być tak że przesypuje groszek jak powstaje z nadzoru i goni do maxymalnej. MODULACJA MOCY ZMIEŃ Moc kotła na 15 kw 100% mocy nadmuchu na 22 50% mocy nadmuchu na 18 30% mocy nadmuchu na 15 2,9kg strumień paliwa masz przy 28 wartości procentowej nadmuchu goni jak wariat za dużo groszku podaje. Zmień to co napisałem obserwacja co najmniej 20h. Dlugo moduluje więc cierpliwości. Jak pisał kolega wcześniej wrzuć ustawienia z menu praca są tam istotne informacje na temat podawania groszku wyglada to tak jak na foto poniżej. Napisz jaką masz kaloryczność ekogroszku i temp spalin przy pełnej mocy kotła. Pozdrawiam Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
patr00999 Opublikowano 10 Stycznia 2019 Autor #15 Opublikowano 10 Stycznia 2019 7 minut temu, fotopasjajelcz napisał: Po pierwsze test podajnika zrobiony jeśli nie zrób, dwa temp kotła w górę 70C, retorta uszczelniona widać niedopalony groszek. Moze być tak że przesypuje groszek jak powstaje z nadzoru i goni do maxymalnej. MODULACJA MOCY ZMIEŃ Moc kotła na 15 kw 100% mocy nadmuchu na 22 50% mocy nadmuchu na 18 30% mocy nadmuchu na 15 Ustawiłem tak jak napisałeś. Jednak nie mogę ustawić nadmuchu dokładnie jak piszesz. Minimalne wartości jakie mogę ustawić to: dla 100% - 25 dla 50% - 22 dla 30% - 20 I tak ustawiłem na daną chwilę.
fotopasjajelcz Opublikowano 10 Stycznia 2019 #16 Opublikowano 10 Stycznia 2019 Zawsze zmieniaj od góry wtedy dasz radę, proporcjonalnie. Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Harryman Opublikowano 17 Stycznia 2019 #17 Opublikowano 17 Stycznia 2019 Pierwsza i najważniejsza sprawa - wyjmij ruszt żeliwny z komory! On jest tylko do palenia bez podajnika i w normalnym trybie pracy powinien być zdemontowany. W kwestii ustawień nie chcę się wypowiadać, ale takie spieki jak na zdjęciu sugerują zbyt silny nadmuch. Niedopałki z kolei zbyt duże podawanie. Jeśli nie czytałeś instrukcji obsługi dostarczonej z kotłem (a wszystko na to wskazuje), to proponuję od tego zacząć.
fotopasjajelcz Opublikowano 17 Stycznia 2019 #18 Opublikowano 17 Stycznia 2019 Ruszt nie musi być demontowany w żadnym stopniu, nie ogranicza pracy kotła jak i nie wpływa na grzanie jest bardzo wysoko umiejscowiony. Przeszkadzać może tylko podczas czyszczenia kotła, fakt używa się go jako rezerwowego do palenia drewnem.Instrukcja jest tak lakoniczna i nie ma w niej informacji na temat spiekow, przesypywania groszku itpPrzerabialem już to, własna dociekliwosc i uparty charakter pozwala na wygraną walkę z tymi sterownikami przez pot i łzy. Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Harryman Opublikowano 17 Stycznia 2019 #19 Opublikowano 17 Stycznia 2019 Jest bardzo wysoko umiejscowiony nad czym? Bo o ile znam swój kocioł to odnoszę wrażenie, że jest wręcz przeciwnie, może około 5cm. nad palnikiem? Ja z kotłem dostałem stelaż z dwiema cegłówkami szamotowymi mającymi imitować deflektor. Do tego instrukcja montażu, która nie zakładała pracy palnika z włożonym rusztem awaryjnym. Radziłbym się dobrze zastanowić czy on nie ma wpływu na jakość spalania. Swoja drogą pytanie: po jakim czasie pracy udało się doprowadzić do takiego stopnia zabrudzenia jaki widać na zdjęciu?
fotopasjajelcz Opublikowano 18 Stycznia 2019 #20 Opublikowano 18 Stycznia 2019 Może masz troszkę inną budowę kotła, w segplus17 jest o wiele wyżej i powiem że palilem z rusztem jakieś 2 lata, lecz wyciąganie i władanie podczas czyszczenia było denerwujące i to bardzo.Odnośnie zabrudzenia trzeba pytać autora postu w jakim czasie kocioł się tak zabrudzil, z tego co wiemy na to wpływa trochę czynników choćby temp kotła bardzo mała. Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
