zasobnik sterowanie
szach11
Mam możliwość ustawienia włączania i wyłączania cyrkulacji cwu oraz osobnego sterowania włączaniem i wyłączaniem  podgrzewania w zasobniku.
Jak to najlepiej ustawić  aby by było komfortowo i oszczędnie?
jak pisał pastor  ,ale nie za często i na chwile  aby tylko woda okrążyła instalacje , no i ze dwa razy jak śpisz .
Pompa cyrkulacyjna załączana czujnikiem ruchu w łazience i kuchni? ;)
Jak masz alarm w domu to można spiąć przez centralę i czujni ruchu. W łazience można wziąć się w oświetlenie - jak będziesz zapalał światło przekaznik puści sygnał na pompę żeby ja włączyć.
Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
 Jeśli jest okno, to nie zawsze włączamy światło, idąc w ciągu dnia do łazienki.
Coraz bardziej finezyjne te rady :) A to przecież tylko zasobnik i pompa cyrkulacyjna.
Najłatwiej czujnik ruchu, jak montuje sie do oświetlenia. Koszt to jakies 30zł.
Lub czujnik otwarcia drzwi łazienki typ NO. :)
To prawda ...
ja od dziś testuję w cyrkulacji sterownik INSEL CWU-01
poczytaj, może Cię również zainteresuje
