Kocioł Stalmark 19Kw ST-650H gaśnie
marbobek
Witam i proszę o radę. Od trzech lat ogrzewam dom piecem Stalmark 19Kw sterownik ST-650H. Powierzchnia do ogrzania 170mkw, dom ocieplony styropian 12cm.
Podłogówki jest 70mkw + w tych pomieszczeniach grzejniki, reszta domu same grzejniki. Piec jak do tej pory działał ok, w tym roku po zmianie opału (27000kj- nie wiem jaka firma) ciągle wygasa niezależnie od ustawień. Zazwyczaj w cieplejsze dni ustawiałem Tryb letni - podłogówka + CWU, w chłodniejsze do popołudnia też to wystarczało, a wieczorem przez kilka godzin Pompy równoległe. Teraz jak tylko przestawię na inny tryb pracy pomp, to piec po godzinie, dwóch gaśnie. Nawet na jednym trybie, bez przestawiania najdłużej wytrzymał jakieś 24h bez gaśnięcia.
Ekogroszek jest suchy, dość gruby.
Proszę o pomoc w dobraniu ustawień.
Skoro gaśnie to za mało paliwa dostaje tak myślę. Jakie masz ustawienia na sterowniku
Historia błędów będzie dostępna tylko, jeśli posiada moduł internetowy.
Jak z przerwą podawania? Ile ustawiona? Jeśli gaśnie to znaczy, że kończy się mu paliwo (przerwa podawania) lub za mało dmucha (nadmuch, niedrożny kanał powietrzny czyli te drzwiczki z wentylatorem). A może gaśnie w podtrzymaniu?
No właśnie w tej chwili zgasł w podtrzymaniu.
Przerwa podawania 2 min 10 sek
Przerwa podtrzymania 25 min
Wentylator w podtrzymaniu
Czas pracy 40 sek
Czas przerwy 10 min
Wentylator siła nadmuchu 45%
Modułu internetowego nie posiadam.
Nie masz przypadkiem tłokowca?
Podaj dokładny model kotła.
Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
mam ten sam problem..... po rozkręceniu tylnej obudowy podajnika wygląda na   to ,że wyrobił się mechanizm siłownika  podajnika i są duże luzy i przez to podajnik nie podaje wystarczającej ilości opału i przez to się wygasza
