marbobek Opublikowano 14 Grudnia 2018 #1 Opublikowano 14 Grudnia 2018 Witam i proszę o radę. Od trzech lat ogrzewam dom piecem Stalmark 19Kw sterownik ST-650H. Powierzchnia do ogrzania 170mkw, dom ocieplony styropian 12cm. Podłogówki jest 70mkw + w tych pomieszczeniach grzejniki, reszta domu same grzejniki. Piec jak do tej pory działał ok, w tym roku po zmianie opału (27000kj- nie wiem jaka firma) ciągle wygasa niezależnie od ustawień. Zazwyczaj w cieplejsze dni ustawiałem Tryb letni - podłogówka + CWU, w chłodniejsze do popołudnia też to wystarczało, a wieczorem przez kilka godzin Pompy równoległe. Teraz jak tylko przestawię na inny tryb pracy pomp, to piec po godzinie, dwóch gaśnie. Nawet na jednym trybie, bez przestawiania najdłużej wytrzymał jakieś 24h bez gaśnięcia. Ekogroszek jest suchy, dość gruby. Proszę o pomoc w dobraniu ustawień.
sajmon55556 Opublikowano 14 Grudnia 2018 #2 Opublikowano 14 Grudnia 2018 Skoro gaśnie to za mało paliwa dostaje tak myślę. Jakie masz ustawienia na sterowniku Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
atp2000 Opublikowano 14 Grudnia 2018 #3 Opublikowano 14 Grudnia 2018 Sprawdz historie bledow, zdarzen.Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
Snurq Opublikowano 16 Grudnia 2018 #4 Opublikowano 16 Grudnia 2018 Historia błędów będzie dostępna tylko, jeśli posiada moduł internetowy. Jak z przerwą podawania? Ile ustawiona? Jeśli gaśnie to znaczy, że kończy się mu paliwo (przerwa podawania) lub za mało dmucha (nadmuch, niedrożny kanał powietrzny czyli te drzwiczki z wentylatorem). A może gaśnie w podtrzymaniu?
marbobek Opublikowano 16 Grudnia 2018 Autor #5 Opublikowano 16 Grudnia 2018 No właśnie w tej chwili zgasł w podtrzymaniu. Przerwa podawania 2 min 10 sek Przerwa podtrzymania 25 min Wentylator w podtrzymaniu Czas pracy 40 sek Czas przerwy 10 min Wentylator siła nadmuchu 45% Modułu internetowego nie posiadam.
Przemyslaw85 Opublikowano 16 Grudnia 2018 #6 Opublikowano 16 Grudnia 2018 Nie masz przypadkiem tłokowca?Podaj dokładny model kotła. Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
marbobek Opublikowano 16 Grudnia 2018 Autor #7 Opublikowano 16 Grudnia 2018 Tłokowiec stalmark duo boss 19kw ST-650H
martita1 Opublikowano 16 Grudnia 2018 #8 Opublikowano 16 Grudnia 2018 mam ten sam problem..... po rozkręceniu tylnej obudowy podajnika wygląda na to ,że wyrobił się mechanizm siłownika podajnika i są duże luzy i przez to podajnik nie podaje wystarczającej ilości opału i przez to się wygasza
Blackbird Opublikowano 16 Grudnia 2018 #9 Opublikowano 16 Grudnia 2018 martita1 Tam powinny być takie luzy. Taka jest konstrukcja podajnika.
