Zmniejszenie spalania
Witam posiadam kocioł na ekogroszek carbo ret ekocentr 15kw . spalanie 20kg na dobę w zakresie od 10+ do -2 stopni na zewnątrz podobno idzie zejść na 15kg a przy mrozach powyżej -10 miał spalanie jakieś 20 kg na dobę tak twierdzi poprzedni właściciel domu ale nie pamięta już ustawień . Obecnie moje ustawienia to 13sek podawanie,26czas pracy wentylatora ,135sekund przerwy między podaniami , dmuchawa wentylatora otwarta na jakieś 2cm .Moc wentylatora ustawiona na 5%mniej już się nie da
Sterowniki kotła Compit R551.Ekogoszek ten sam marketowy co poprzednika 24Mj
Czy ktoś wie jak można to poprawić
Edytowane przez Szabi
Jaki sterownik jaki groszek ile m2 do grzania i jaka instalacja
Jakie ocieplenie domu? Ściany ,strop ,podłoga.
Edytowane przez szelest
W ociepleniu doszły zmiany w postaci jedynie na plus  . Chodzi mi głównie o dopracowane moich obecnych ustawień aby powrócić do ilość spalanego ekogroszku .Grzeje 3sezon z tym że w pierwszym sezonie pamiętam sam że piec pożerał jakieś 15kg na dobę w zakresie od -2 do +10a po awarii prądu ustawienia pieca się zmieniły na standardowe sterownika ale na tych ustawieniach piec wciągnie z 25kg jak nie więcej i puki co działa na moich ustawieniach Instalacja na 7 grzejników zawór 4d elektryczny ,osobno pąpa na grzanie CO osobno na CWU dynamika mieszacza ustawiona na 10 w skali do 30
  • 3 tygodnie później...
Udało mi się zejść na 16kg na dobę obecnie mam 12sekund podawania 28sek czas pracy wentylatora moc wentylatora 6% przerwa w podawaniu 141sekund , niestety musiałem przymknąć czopuch o połowę .Dopalanie ekogroszku jest lepsze ale nadal do idealnego sporo brakuje w tej chwili ekogroszek trzeba pacnąć aby się rozsypał ale mniej twardych spisków
Co to znaczy 28s czas przerwy wentylatora?
Podaj te swoje ustawienia jeden pod drugim np:
Praca:
3s czas podawania
25s przerwy
35% wentyl, przysłona na xx cm.
Podtrzymania
6s czas podawania
45min przerwy
Przedmuchy:
50s praca
15min przerwy.
Z twojego opisie nie wiele wynika.
Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
podawanie 12sek
czas pracy wentylatora 28sek
Przerwa między podaniami 141sek
Siła pracy wentylatora 6%
Przysłona wentylatora około 2cm otwarta
Czopuch przymknięty na połowę
Przedmuchy ustawiłem co godzinę tak aby tego piec nie robił w tedy dłużej jest w podtrzymaniu
Moim skormnym zdaniem przedmuch powinien być cześciej, pozwoli to na dokladniejsze spalanie.
Hmm. Palnik ustawiony na ok 8kW. Jak duży metraż ogrzewasz?
Możesz nam podać jakie są parametry domu wyliczone na stronie http://cieplowlasciwie.pl/start
Edytowane przez Przemyslaw85
Ogrzewasz poddasze które jest nieocieplone tj dach? Jaki tego sens?
Poprawiłem link źle wstukalem dane
Podnieś nieco moc palnika do ustawień:
- 6s czas podawania
- 44s przerwy
-wentyl na 35% na początek i obserwować.
Wielkość kopca regulujesz obrotami jak i przysłoną.
Podtrzymanie regulujesz osobno tak by się nie zapadał ani nie przerzucam.
Osobiście mam 3s podawania do 22s przerwy. Spalam aktualnie ok 12kg na dobę z tym że mam lepiej ocieplony dom i większy metraż więc nie bardzo można tę 2 domy porównywać.
Ty masz duże straty przez podłogę jak i piwnice gdzie ocieplenia brak. Dużo by ci dało gdybyś ocieplił podłogę, jak i fundamenty na całej głębokości.
Mała moc palnika nie oznacza że mało spalisz. Był tu kiedyś na forum temat gdzie jeden z forumowiczów testował różne stany. I z jego testu jasno wynikało ze mała moc palnika nie wiele ma wspólnego z ekonomią.
