Szabi
Treść opublikowana przez Szabi
  1. W podtrzymaniu mam przedmuch 20 sekund na 15 sekund podawania
  2. Sterownik Compit R551 kocioł Ekocentr CarboRet EKPG RAUP 15kw
  3. Witam mam pytanie jak działają wasze piece na ekogroszek ,głównie chodzi mi o pracę wentylatora W moim wygląda to następująco w tej chwili mam ustawione 12sekund podawania 28sekun pracy wentylatora 72 sekundy długość cyklu do następnego podawania ,a przez 44 sekundy dumuchawa wentylatora nie pracuje .Jak to wygląda w waszych piecach na ekogroszek czy dmuchawa pracuje cały czas od cyklu do cyklu czy jest też przerwa w nadmuch między cyklami ?
  4. Poprawiłem link źle wstukalem dane
  5. Parametry domu wyliczone na stronie http://cieplowlasciwie.pl/wynik/4ygb
  6. podawanie 12sek czas pracy wentylatora 28sek Przerwa między podaniami 141sek Siła pracy wentylatora 6% Przysłona wentylatora około 2cm otwarta Czopuch przymknięty na połowę Przedmuchy ustawiłem co godzinę tak aby tego piec nie robił w tedy dłużej jest w podtrzymaniu
  7. Udało mi się zejść na 16kg na dobę obecnie mam 12sekund podawania 28sek czas pracy wentylatora moc wentylatora 6% przerwa w podawaniu 141sekund , niestety musiałem przymknąć czopuch o połowę .Dopalanie ekogroszku jest lepsze ale nadal do idealnego sporo brakuje w tej chwili ekogroszek trzeba pacnąć aby się rozsypał ale mniej twardych spisków
  8. W ociepleniu doszły zmiany w postaci jedynie na plus . Chodzi mi głównie o dopracowane moich obecnych ustawień aby powrócić do ilość spalanego ekogroszku .Grzeje 3sezon z tym że w pierwszym sezonie pamiętam sam że piec pożerał jakieś 15kg na dobę w zakresie od -2 do +10a po awarii prądu ustawienia pieca się zmieniły na standardowe sterownika ale na tych ustawieniach piec wciągnie z 25kg jak nie więcej i puki co działa na moich ustawieniach Instalacja na 7 grzejników zawór 4d elektryczny ,osobno pąpa na grzanie CO osobno na CWU dynamika mieszacza ustawiona na 10 w skali do 30
  9. Witam posiadam kocioł na ekogroszek carbo ret ekocentr 15kw . spalanie 20kg na dobę w zakresie od 10+ do -2 stopni na zewnątrz podobno idzie zejść na 15kg a przy mrozach powyżej -10 miał spalanie jakieś 20 kg na dobę tak twierdzi poprzedni właściciel domu ale nie pamięta już ustawień . Obecnie moje ustawienia to 13sek podawanie,26czas pracy wentylatora ,135sekund przerwy między podaniami , dmuchawa wentylatora otwarta na jakieś 2cm .Moc wentylatora ustawiona na 5%mniej już się nie da Sterowniki kotła Compit R551.Ekogoszek ten sam marketowy co poprzednika 24Mj Czy ktoś wie jak można to poprawić
