Podłączyłem czujnik spalin PT1000 pod sterownik Tech 580 z PID. Wpiąłem kable od czujnika w miejsce opisane na sterowniku na tylnej stronie (czujnik spalin 2 miejsca na kabelki).Lecz na wyświetlaczu nie mam żadnego piktogramu z temperatura odnośnie spalin. Moje pytanie czy trzeba go w jakiś inny sposób podpiąć jeśli tak to jaki?? A może jaką funkcje włączyć w menu. Kable zamieniałem miejscami nic się nie pojawiało na wyświetlaczu.
proszę o pomoc.
Może być tak, że palisz manualnie i nie będzie odczytu. Uaktywnij opcję PID
