Wiertło Opublikowano 16 Listopada 2018 #1 Opublikowano 16 Listopada 2018 Witam sprawa wygląda tak. Mieszkam w domu który ma już ponad 100lat. Jest po generalnym remoncie. Dom jest podzielony na dwie części w których są dwa piece C.o. jeden to piec na ekogroszek drugi to zwykły kocioł zasypowy górnego spalania. Obydwa piece podłączone są do jednego przewodu kominowego. Obydwa piece znajdują się na jednym poziomie w piwnicy a przylacze pieców do komina znajduje się tak jak by na następnej kondygnacji czyli parterze. Komin jest wysoki na około 11 metrów. Nie ma problemu z cugiem ani cofaniem spalin. Instalacja ta nie była przerabiana, tylko kilka lat temu zostały wymienione obydwa piece. Czy takie coś może być sprawnie uzutkowane? Czytalem wytyczne co do podpięcia 2piecy do jednego komina i wydaje mi się że tak bo piece są szczelnie zamykane plus podłączenie do wspólnego komina jest w odleglosci powyzej 1,5 metra od siebie. Druga sprawa czy jak bym chciał wymienić piec zasypowy na piec na pellet to nie będzie jakiegoś problemu? Dodam że komin jest regularnie czyszczony i przeglądany przez kominarzy. Z góry dzięki za pomoc.
Gość Opublikowano 16 Listopada 2018 #2 Opublikowano 16 Listopada 2018 @Wiertło 2 piece na paliwo stałe nie mogą być podłączone do jednego przewodu kominowego Dziwne,że w ogóle ktoś pozwolił na postawienie dwóch piecy. A może jednak macie osobne kanały?
Wiertło Opublikowano 16 Listopada 2018 Autor #3 Opublikowano 16 Listopada 2018 No chyba nie do końca tak jest jak mówisz: Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (D.U. 75 poz. 690 z p.zm.) § 145. 1. 2. Piece na paliwo stałe, posiadające szczelne zamknięcie, mogą być przyłączone do jednego przewodu kominowego dymowego o przekroju co najmniej 0,14x0,14 m lub średnicy 0,15 m, pod warunkiem zachowania różnicy poziomu włączenia co najmniej 1,5 m oraz nieprzyłączania więcej niż 3 pieców do tego przewodu
Gość Opublikowano 16 Listopada 2018 #4 Opublikowano 16 Listopada 2018 @Wiertło Nie wiem czy ten przepis nie tyczy się pieców kaflowych. Sam w wakacje podpinałem kocioł i przed zrobieniem c.o wołałem kominiarza by spisał protokół i sprawdził jak to jest z tym moim kominem. Okazało się,że mam osobny kanał i mogę podpiąć kocioł,ale gdyby był tam wpięty chociażby kaflak (piętro wyżej) nie mógłbym tego zrobić.
Gość Opublikowano 16 Listopada 2018 #5 Opublikowano 16 Listopada 2018 A ja znalazłem taki przepis. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Cytat Cytat § 141. Zabrania się stosowania: 1) grawitacyjnych zbiorczych przewodów spalinowych i dymowych, z zastrzeżeniem § 174 ust. 3, § 145. 1. Trzony kuchenne i kotły grzewcze na paliwo stałe oraz kominki z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym o wielkości otworu paleniskowego kominka do 0,25 m2 mogą być przyłączone wyłącznie do własnego, samodzielnego przewodu kominowego dymowego, posiadającego co najmniej wymiary 0,14x0,14 m lub średnicę 0,15 m (...)
Wiertło Opublikowano 16 Listopada 2018 Autor #6 Opublikowano 16 Listopada 2018 No jak by nie patrzeć to piec na paliwo stałe typu c.o. raczej ma szczelne zamknięcie, zgadza się?
Gość Opublikowano 16 Listopada 2018 #7 Opublikowano 16 Listopada 2018 W dniu 16.11.2018 o 10:05, Wiertło napisał(a): zgadza się? Rozwiń Według mnie nie-chociażby klapka na powietrze wtórne czy pierwotne.
Kotłospaw Opublikowano 16 Listopada 2018 #8 Opublikowano 16 Listopada 2018 Zgadza się, zabronione jest montowanie dwóch kotłów lub więcej na paliwo stałe do jednego przewodu kominowego - muszą być zastosowane dwa zupełnie osobne kominy.
Wiertło Opublikowano 16 Listopada 2018 Autor #9 Opublikowano 16 Listopada 2018 Tak macie rację. Źle to zinterpretowalem. Teraz pytanie czym takie podłączenie grozi? Zaczadzeniem, brakiem cugu czy jeszcze czymś innym?
krisgie Opublikowano 16 Listopada 2018 #10 Opublikowano 16 Listopada 2018 W dniu 16.11.2018 o 16:56, Wiertło napisał(a): czym takie podłączenie grozi? Zaczadzeniem, brakiem cugu czy jeszcze czymś innym? Rozwiń Wystarczy to pierwsze żeby nie brać takiego podłączenia pod uwagę.
Gość Opublikowano 16 Listopada 2018 #11 Opublikowano 16 Listopada 2018 W dniu 16.11.2018 o 16:56, Wiertło napisał(a): Zaczadzeniem, brakiem cugu czy jeszcze czymś innym? Rozwiń W dniu 16.11.2018 o 17:28, krisgie napisał(a): Wystarczy to pierwsze żeby nie brać takiego podłączenia pod uwagę. Rozwiń Doskonała odpowiedź,ale dopiszę,że w razie nie daj Boże nieszcześcia cała odpowiedzialność może spaść na Ciebie.
