Dobór zasilania awaryjnego
mafik
Może ktoś bardziej ogarnięty niż ja pomoże mi w doborze zestawu do zasilania awaryjnego :)
Piec Defro Eko Duo 25kW pobór mocy wg. instrukcji max 140W
Sterownik Tech KPv1 - 10W
Dmuchawa - 85W
Podajnik - niestety nie ma poboru na tabliczce, moc 0,03kW
Chciałbym zasilacz + akumulator, w razie pytań piszcie bo jestem "noga" z elektryki :)
Mam podobny kocioł - moc pobierana średnia ~100W  , max 300W - zmierzone
Zapotrzebowanie dobowe około 2,4kWh  - czyli tyle ile można zgromadzić w akumulatorze 200 Ah 12V
Ładują 2 panele foto o mocy max 500W i na montaż czeka prądnica wiatrowa 400W bo zimą brakuje prądu z paneli
Dlaczego 12V a nie 24V? Bo w krytycznej sytuacji mogę podpiąć auto osobowe i podładować... :D
Kocioł zasila przetwornica max 800W sinus . Letni nadmiar prądu wykorzystuję do zasilania telewizora...
Na podajniku są jedynie informacje: 230V 50mH, 0.03 kW, 0.75A
Gość Visitor1230
Do kotla i jego elektroniki ( i pomp obiegowych ) musi byc UPS generujacy pelna sinusoide. Ten z linka kupisz na allegro. Jeszcze lepszym bedzie UPS 1000VA. W przypadku zaniku zasilania przelacza w oka mgnieniu. Nawet cyferki na kotle nie mrugna. Do tego aku AGM albo zelowy. Jak ma to troche bez pradu popracowac to min 100Ah. Natrwalszym akumulatorem bedzie Yuasa NPL. Zywotnosc do 12 lat.
http://www.volton.pl/pl/p/Awaryjny-zasilacz-UPS-500W-nom.-800W-max.-PRZETWORNICA-PELNY-SINUS-VOLTON-800VA-automatyczne-zalaczanie-oraz-ladowanie-aku.-ladowarka-5A-oraz-10A-DOBRY-PRODUKT-W-EKSTRA-CENIE-/258
Ja mam Sinuspro 1500 i akusa żelowego 100Ah. Ta przetwornica z linku u mnie nie dawała rady. Przy starcie silnika podajnika sygnalizował przeciążenie. Brakowało niewiele ale jednak brakowało.
