zenko63 Opublikowano 1 Grudnia 2018 Autor #26 Opublikowano 1 Grudnia 2018 Na sterowniku kotła jest jest termostat pokojowy dalej jest termostat tech i termostat stanowy.
pastor Opublikowano 1 Grudnia 2018 #27 Opublikowano 1 Grudnia 2018 Powinien być stanowy wybrany czyli sygnał stykowy zalacz/wylacz
zenko63 Opublikowano 1 Grudnia 2018 Autor #28 Opublikowano 1 Grudnia 2018 Jest zaznaczony stanowy i nic pali się tylko literkaP nie pulsuje
Z4ku Opublikowano 1 Grudnia 2018 #29 Opublikowano 1 Grudnia 2018 instrukcja strona 9 i 17 sparuj odbiornik z nadajnikiem.
pastor Opublikowano 1 Grudnia 2018 #30 Opublikowano 1 Grudnia 2018 A tam jest bezprzewodowy? Rany ile trzeba pytać żeby się cokolwiek dowiedzieć. I jak komuś pomoc?
zenko63 Opublikowano 1 Grudnia 2018 Autor #31 Opublikowano 1 Grudnia 2018 W dniu 1.12.2018 o 17:19, Z4ku napisał(a): instrukcja strona 9 i 17 sparuj odbiornik z nadajnikiem. Rozwiń Nie można sprawdzić na jakim kanale jest ustawiony nadajnik a na jakim odbiornik , mam pytanie pod jakie styki powinien być podłączony odbiornik mam podłączone pod styki pod NO i COM
zenko63 Opublikowano 1 Grudnia 2018 Autor #32 Opublikowano 1 Grudnia 2018 W dniu 1.12.2018 o 19:10, zenko63 napisał(a): Nie można sprawdzić na jakim kanale jest ustawiony nadajnik a na jakim odbiornik , mam pytanie pod jakie styki powinien być podłączony odbiornik mam podłączone pod styki pod NO i COM Rozwiń Jest to sterownik bezprzewodowy ST-290v2
pastor Opublikowano 1 Grudnia 2018 #33 Opublikowano 1 Grudnia 2018 Zewrzyjmy przewody wychodzące z odbiornika do pieca. Jak piec zareaguje prawidłowo to zostaje tylko brak sparowania nadajnika z odbiornikiem
zenko63 Opublikowano 1 Grudnia 2018 Autor #34 Opublikowano 1 Grudnia 2018 W dniu 1.12.2018 o 18:01, pastor napisał(a): A tam jest bezprzewodowy? Rany ile trzeba pytać żeby się cokolwiek dowiedzieć. I jak komuś pomoc? Rozwiń Tak to jest bezprzewodowy ST-290v2
pastor Opublikowano 1 Grudnia 2018 #35 Opublikowano 1 Grudnia 2018 *** proszę rób co ci ludzie radzą. Nie odpisuj bez sensu. Musimy mieć pewność co nie działa. Czy połączenie między regulatorem a odbiornikiem czy pomiędzy odbiornikiem a kotłem. Jasne?
Z4ku Opublikowano 1 Grudnia 2018 #36 Opublikowano 1 Grudnia 2018 W sterowniku pieca ma być ustawione regulator standardowy. Sprawdź tak jak kolega wyżej pisze czy po zrobieniu mostka zadziała. Co do podłączenia, z instrukcji wynika że tam są tylko 2 zaciski pod regulator, więc nie da się go źle podłączyć.
pastor Opublikowano 1 Grudnia 2018 #37 Opublikowano 1 Grudnia 2018 Mamy taki problem ze autor nie bardzo rozumie o co chodzi. Aż się boje co zewrzeSwoją droga skoro ma to podłączone i nie działa to w domu ma zimno? A piec chodzi tylko na podtrzymaniu?Jak pomoc komuś z kim jest ograniczony kontakt?
