DEFRO SMART EKOPELL 28kW - 180kg na 40h
Martino84
Rura laczaca podajnik z palnikiem ma zalamanie. Widac na zdjeciu. Tak nie moze byc.
  • Odpowiedzi 67
  • Ostatniej odpowiedzi
1 minutę temu, HarryH napisał:
Obniż temperaturę wody w instalacji, widzę że masz zawór 4d z siłownikiem. Oszczędzisz z miejsca >30%, jeśli teraz faktycznie masz 27C.
Z otwartym oknem.
Jak obniżyć tę temperaturę. Wybaczcie, ale jestem zielony w tym.
4 minuty temu, HarryH napisał:
Obniż temperatura zaworu zadana. Na początek z 50 na 45.
Zrobione.
1 czy 2?
7 minut temu, pastor napisał:
Chyba ze czujnik w złym miejscu jest.
To bardzo prawdopodobne.
Przy obecnej aurze moglby zejsc spokojnie ponizej 40.
Martino zacznij od podstaw. Przeczytaj instrukcje obslugi kotla. Mowie powaznie. Inaczej nigdy nie bedziesz wiedzial co ci sie w kotle dzieje.
Obserwuj zużycie pelletu, najlepiej zasyp do pełna.
40 czego? Kg?
Ok.
Zasypany od 18:00
1
Poprawiłem.
3 minuty temu, pastor napisał:
I narysuj w końcu rury.
Będzie ciężko. Przedstawię zapewne na zdjęciach.
4 minuty temu, pastor napisał:
I wszystkie czujniki.
Czujniki? Tylko mam przy piecu. Nie mam nigdzie innych czujników.
6 minut temu, Martino84 napisał:
40 czego? Kg?
40 stopni za mieszaczem, na instalacje. Co jeszcze wazne. Poszukaj w sterowniku paranmetr histereza kotla. Ustaw na min. 10 stopni. Przy ustawionych 60 stopniach dla kotla, bedzie on sie ponownie  zalaczal przy spadku do 50.
Mam ustawione na 12 stopni. Zmniejszyć na 10?
Niczego juz więcej nie ruszaj! Obserwuj nzużycie pelletu.
Dodatkowo mi powiedziano, że dom był mocno wychłodzony, gdy się go ogrzeje, zużycie spadnie (3 tygodnie nie miałem ogrzewania).
Czy to prawda?
Czy prawdą jest również to, że gdy zastosuję termostaty to również zużycie spadnie?
Ok :)
Dziękuję wszystkim za porady. Będę informował/nudził na bieżąco.
Nie, zostaw. Kociol zalacza sie przy 48 stopniach i pracuje do 60 ( tak masz ustawione) temperatura za mieszaczem nie moze wtedy byc wyzsza niz te 48 stopni.
Czy to prawda?
zgadza sie
Jak przez tydzień miałeś 27C, to dom masz wygrzany :-) Ogólnie filozofia grzania domu zabytkowego i zużycie energii zasadniczo rózni sie od podejścia współczesnego. Jeżeli masz oryginalne, zabytkowe grzejniki i działały dobrze bez termostatów na poprzednim kotle (czyli temperatury w pomieszczeniach były równe), to montaz termostatów nie da juz wiele.
zgadza sie
Fajnie, żyję nadzieją, że jednak wypłata nie będzie szła tylko na opał.
Mam nowe, takie:
Nie będę zaśmiecał bo za dużo doradców to też nie dobrze i nie będziesz już w ogóle wiedział co zrobić. Ale podpowiem, kontrola rozbioru ciepła to dla Ciebie podstawa. Bo taki nieocieplony dom weźmie cały naddatek. Głowice i obniżenie temperatury obiegu 4d. Tak jak wspomnieli przedmówcy.
Zauważyłem tez pompę cyrkulacji CWU,która też potrafi pochłonąć niezłe zasoby opału jeśli jest poza kontrolą. Sprawdź czy przypadkiem nie chodzi cały czas.
No i zacznij zbierać na docieplenie bo to jest najlepszy ogranicznik kosztów ogrzewania.
