Mirekkss Opublikowano 26 Października 2018 #1 Opublikowano 26 Października 2018 Witam. O to szkic mojej instalacji. Budynek z lat 90 ątych więc instalacja stara tylko rury wymieniane na mniejsze średnice pion 1 cal i powrót 3/4. Co zrobić by podnieść temperaturę powrotu. Bojler działa na grawitacji.
Gość Digitrax Opublikowano 26 Października 2018 #2 Opublikowano 26 Października 2018 Ty się nie martw temperatura powrotu do kotła ale bezpieczeństwem użytkowników tego kotła i mieszkańców budynku w którym on stoi. Układ jest niebezpieczny w użytkowaniu i sprzeczny z obowiązującym prawem. Kotłownia do przerobienia.
Mirekkss Opublikowano 26 Października 2018 Autor #3 Opublikowano 26 Października 2018 Czyli co do przerobienia? Jak to by miało wyglądać?
buska3 Opublikowano 29 Października 2018 #4 Opublikowano 29 Października 2018 Pewnie chodzi o naczynie wyrównawcze, które powinno być wpiętę przed zaworem 3-drogowym - bezpośrednio z kotła. Gdyż jak się zawór zamknie na instalacje to odcina też naczynie.
Gość Opublikowano 29 Października 2018 #5 Opublikowano 29 Października 2018 W dniu 26.10.2018 o 17:03, Mirekkss napisał: Czyli co do przerobienia? Jak to by miało wyglądać? Wyjście z pieca masz zrobione kolankiem ( swoją drogą ocynk nie powinien tam być) a później z tego co widzę masz śrubunek. Najłatwiej będzie odkręcić śrubunek i zastąpić kolanko trójnikiem a wtedy w górę puszczasz rurę minimum 1cal do naczynia.
buska3 Opublikowano 29 Października 2018 #6 Opublikowano 29 Października 2018 CU 28 też nada się do naczynia. Co do powrotu 3/4 to ja bym go zamienił na taki sam co zasilanie przy piecu - 1 cal, ale niech mądzejsi sie wypowiedzą.
sambor Opublikowano 29 Października 2018 #7 Opublikowano 29 Października 2018 Cu28 może być jak najbardziej, a zmiana na większą średnicę nie zaszkodzi, ale nie jest obowiązkowa.
Porównaj ofertyZarchiwizowany
