gadom92 Opublikowano 30 Listopada 2018 Autor #26 Opublikowano 30 Listopada 2018 Panowie, ponownie muszę zapytać się was o radę. Otóż znowu zaczęły się wiatry i zapadka od nadmuchu ponownie zaczęła się unosić. Uszczelniłem przy czopuchu co się dało (okazało się, że było tam parę dziurek), ale po przyjrzeniu się wentylatorowi okazało się, że to przez niego leci lewe powietrze. Cały czas słychać przy nim "powiew wiatru". Rozkręciłem go aby zobaczyć jak ta zapadka tam wygląda i wyszło że między zapadką a ściankami są szpary. Czy tak powinno być, czy może pasowałoby to czymś uszczelnić? jeśli tak to czym? Z góry dzięki za pomoc i sugestie
drewniak Opublikowano 30 Listopada 2018 #27 Opublikowano 30 Listopada 2018 A nie lepiej zatkać dmuchawę i palić na stałej szczelinie lub miarkowniku ?
Gość witek1234 Opublikowano 30 Listopada 2018 #28 Opublikowano 30 Listopada 2018 Tak ma być, niczego tam nie uszczelniaj. Płytka CD powinna praktycznie zasłaniać wlot tak, aby pozostała szczelina na ok. 2 cm . To że wyczuwasz wiatr przy obudowie to norma bo nigdy styk obu połówek obudowy nie jest szczelny na 100%ale jeśli chcesz,można doszczelnic sylikonem. Jako obciążenie klapki zastosuj dwie nakrętki.
gadom92 Opublikowano 30 Listopada 2018 Autor #29 Opublikowano 30 Listopada 2018 Miarkownik chyba nie da rady bez zmiany drzwiczek, bo nie mam tych których drzwiczek. Z płytą CD jest o tyle problem ze gdy nią zasłonie to bardziej się dymu z komina. Dwie nakrętki to nie wystarczy, bo się samo podnosi. Aktualnie mam cztery, bo nawet na trzech się unosi
SONY23 Opublikowano 30 Listopada 2018 #30 Opublikowano 30 Listopada 2018 Zrób jakieś zdjęcia tej dmuchawy z śrubami, bo aż wierzyć się nie chce, że 4 śruby może coś podnieść...
gadom92 Opublikowano 30 Listopada 2018 Autor #31 Opublikowano 30 Listopada 2018 Źle się wyraziłem, dwie podniesie. Na trzech nie opadnie gdy nadmuch się wyłączy. Na czterech jest spokojnie Ale tak jak wcześniej pisałem, dzieje się tak przy silnym wietrze
Gość witek1234 Opublikowano 1 Grudnia 2018 #32 Opublikowano 1 Grudnia 2018 RCK powinen ustabilizować ciąg i skończą się problemy.
