Defro Komfort Plus i palenie od góry
gadom92
Cześć
Od tygodnia zacząłem palić w piecu od góry. Paląc od dołu strasznie mi się kopciło i z komina i trochę w kotłowni. Od góry i piec tak nie zachodzi i dymu tylko przy rozpaleniu. Palę w piecu Defro Komfort Plus 15kW z nadmuchemm - sterownik Tech st22. Mam pytanie odnośnie ustawień sterownika. Obroty mam ustawione na najniższym biegu ale pytanie mam odnośnie pracy przedmuchu oraz jego przerwy. Aktualnie mam ustawione 30 sek a przerwę na 10minut. Czy są odpowiednie?
Za duża przerwa, zbyt duża. Optymalne ustawienia to: przedmuch 5-6 sekund, przerwa 1-2 minuty. Oczywiście kocioł nie może zaciągać lewego powietrza na postoju dmuchawy. Wiedz, że przy paleniu w kotle na miarkowniku ciągu, musi być zawsze szczelina ok. 2 milimetry i dlatego lepiej dać częsty przedmuch - nie będą wtedy zbierać się gazy palne w komorze, które po 10 minutach mogą wybuchać, gdy włączy się przedmuch.
Od razu zaznaczę że w palenie w piecu jestem zielony. Co to znaczy lewe powietrze? Ustawiając nadmuch na 6 sekund ciężarek przy nawiewie tylko delikatnie się ruszy, nie zdąży się podnieść w pełni (nie wiem czy na to jakieś znaczenie)
Lewe powietrze jest wtedy, gdy, np. dmuchawa nie pracuje i kocioł mimo to zaciąga powietrze przez jakieś szczeliny - niedomykająca się klapka przy wentylatorze, nieszczelne drzwiczki, rozetka w górnych drzwiczkach itd. To musisz obserwować ten ciężarek i albo go wyregulować, gdy ma on taką możliwość, albo wydłużyć o 1-2 sekundy przedmuch. Po prostu obserwować i korygować metodą prób i błędów. To normalna sprawa, gdy ma się nowy kocioł lub przyszło go samemu obsługiwać i trzeba go ujarzmić :)
Ostatnio właśnie więcej czasu spędzam w kotłowni niż przy żonie przez to ujarzmianie :D A z tym ciężarkiem to właśni mam problem, śruby mam dokręcone maksymalnie "w górę", ale przy dzisiejszym wietrze jak dmuchnie to aż się to podnosi. Normalne to zjawisko?
Niejeden się już przeprowadził do kotłowni, aby jak najlepiej pomajstrować przy kotle :)
Jeśli jest nawiew w kotłowni lub kratka wentylacyjna, to może się tak zdarzać przy silnych podmuchach wiatru na zewnątrz.
no właśnie jak dmuchnie to się podnosi, ale czasem zdarza się tak że nie chce opaść. Idę dzisiaj do kotłowni a tam prawie 80'C bo ciężarek nie opadł, a dokręcić dalej nie mogę. Chyba że nakrętkę dokręcę
To jest właśnie skutek lewego powietrza - ciągłe przeciąganie temperatury ponad zadaną i to czasem sporo przy nieszczelnościach, np niedomknięta klapka od wentylatora.
Nakrętki powinny być na początku gwintu aby dociążały dobrze  klapkę. Jeśli to za mało, dokręć trzecią nakrętkę ale wówczas z kolei może być tak że będzie za ciężko i klapka będzie się słabo unosić. Ratunkiem jest podniesienie mocy nadmuchu ale to też złe wyjście bo nie o to chodzi by dmuchało na full. Ja mam w ogóle zdjęte nakrętki i działa wszystko dobrze z samym tylko ramieniem klapki. Nawet przy wietrznej pogodzie klapka sama się nie unosi. Sprawdź też oś klapki czy lekko i bez oporów się waha, nie jest ugięta czy zarośnięta popiołem. To musi pracować lekko i być wyczyszczone, mam na myśli dźwignię, klapkę i wirnik wentylatora.
A jak masz ustawioną  procentowo moc dmuchawy podczas rozpalania?
witam
producent defro ,umiescił wentylator na górze obudowy kotła, oczywiscie kanałem powietrze do popielnika ,regulacja przesłony za pomoca sruby i nakretek, jak to w kotłowni bywa ten system sie zaciera naoliwisz bedzie jeszcze gorzej
mam inny piec bo zasypowy miałowy ,ale co zauważyłem moj producent kotła w latach 90-ch zrobił nadmuch bezposrednio w popielnik z przesłoną która zwisa sobie na osi ,jej ciezar powoduje że zawsze sobie zwisa(grawitacja)nie ma tu zadnych ciezarkow
dopiero ruch wentylatora powoduje jej otwarcie
jesli chodzi o zasysanie powietrza przy wietrznej pogodzie .... u mnie znikome ze wzgledu na rodzaj paliwa, miał daje duży opór dla powietrza ,przesłona sobie zwisa i tylko ustawic parametry sterownika
mam nadzieje ze bedzie to temat do przemyslenia
Nadmuch mam ustawiony na najniższy bieg cały czas, nie zmieniam tego bo według mnie i tak za mocno nawet na najmniejszej mocy dmucha.
Patent z płytą CD trochę pomógł. Teraz za każdym razem po pracy nadmuchu zapadka opada, trochę się schodzi ale zawsze opada.
Przez strach przed tym lewym powietrzem palę dzisiaj samym drewnem. Paląc węglem będzie większy opór dla powietrza?
W jakim sensie mniejszy?
Jeśli pytasz o złoże paliwa to tak, ale tylko początkowo. W miarę spalania opór będzie malal. Jeśli chodzi o zaciąganie lewego powietrza to nie. Jeśli gdzieś jest nieszczelnośc to kocioł im bardziej się rozgrzewa, tym mocniej zasysa i kocioł się rozbiega coraz bardziej. Musisz sprawdzić wszelkie możliwe miejsca tj. uszczelki, czopuch blachy w popielniku itp. i ewentualnie je usunąć. Jeśli ciągnęło tylko przez czerpię wentylatora to zasłaniając płytką wlot, sporo ograniczyłeś to zjawisko.
Nie masz możliwości ustawienia mniejszych obrotów więc staraj się odpowiednio ustawić te przedmuchy.
Jaki metraż ogrzewasz i jakie masz ocieplenie domu? Może być tak, że kocioł jest przewymiarowany.
Z mocą kotła na twój metraż nie jest źle. To urządzonko to fajna sprawa, powinno Ci pomóc . Swoją drogą, czego to ludzie nie wymyślą, nawet nie podejrzewałem że można takie cudeńko kupić :)
ja mam sasa uwt też palę od góry któryś już sezon i jestem zadowolony, piec przewymiarowany w środku 10 cegieł szamotowych
sterownik ST-22 a przedmuchy  5 sek. co 20 min.,
biegi od 1 do 6, aktualnie mam na 2, na 1 zostaje trochę koksików, na 2 wypala się do końca, węgiel Mysłowice Wesoła po 920 zł/t   ;/
To urządzonko to dla tych co nie mają sterownika przy kotle, a jak palisz drewnem to najlepszy sposób żeby zasyfić kocioł i komin. Przecież swoim sterownikiem regulujesz obroty tak żeby przy rozruchu nie buczała.
No nie wiem. ..
W instrukcji piszą że jest to dodatkowa regulacja oprócz tej w sterowniku.
Widział ktoś żeby używać  samą dmuchawę  bez żadnej regulacji?Toż by rozwaliło kocioł gdyby kręciła na 100 %.
No słyszę o tym ustrojstwie pierwszy raz..Miałem na myśli taką sytuację: załóżmy tak hipotetycznie że np. muszę mieć ustawiony start wentylatora na powiedzmy 3 bo poniżej wentyl buczy. Może jak oni tam piszą w instrukcji , powgrywali jakieś tam oprogramowania i może dzięki nim dało by się zejść niżej z rozruchem, to by już coś pomogło. Jeśli wentyl startuje  z 1-ki to faktycznie nie wiadomo czy ma to jakiś sens. Zaznaczam że marnie ogarniam sprawy oprogramowań. Najlepiej by było zadzwonić po szczegółowe info.
