ht-tronic 900 opcja ruszt ciągły dopływ powietrza
witam ,mam problem z nadmuchem w kotle pelletowym przy opcji ruszt .
Czy jest jakieś rozwiązanie dotyczące ciągłego napływu powietrza przez nadmuch mimo jego postoju po osiągnięciu temp. zadanej .
Wiem że jest opcja zasłonięcia ręcznego kratki przy dmuchawie niestety jest to słaba opcja za dużo komplikacji może jakieś inne rozwiązanie ?
Przy ostatnim kotle zasypowym przysłona  nadmuchu regulowana  była  za pomocą  śrubki i nakrętki dzięki którym podczas postoju przysłaniały całkowicie dopływ powietrza do kotła i temperatura nie rosła natomiast w obecnej sytuacji jeżeli nie ma dużego odbioru temperatura rośnie jak szalona .
