MPM - popielnik
Askan221
Cześć Forumowicze,
Tak się składa, że jestem  w trakcie "odkrywania" MPM'a DS. Bliżej mi do teorii, niż praktyki, dlatego też o pewne rzeczy muszę dopytać. Mianowicie chodzi mi o popielnik, a właściwie te metalową "szafkę" bądź "półkę" na którą spada popiół. Jest wygięta do góry, bliżej drzwiczek. Utrudnia to usuwanie popiołu, dodatkowo muszę wypalić resztkę drzewa iglastego i smoli mi niemiłosiernie w zasypie i ta półka przykleja się do dolnej części popielnika. Nie da się jej wyciągnąć, bo blokuje ją poprzecznie przyspawana blacha za mechanizmem od wstrząsania rusztu. Czy to jakiś błąd w montażu? Tę półkę raczej powinno dać się wyciągnąć? Czy może pełni jakąś funkcję przy przepływie PW? Przyznam też, że kiepsko z tym powietrzem, często przygasa i trzeba calutkie dolne drzwiczki otwierać.
Edit: dodaję zdjęcia, żeby lepiej zobrazować
W moim mpmie z końca zeszłego roku nic takiego nie ma, jest płasko...
Zrób jeszcze zdjęcie otwartych drzwiczek popielnika (z obu stron)
Nie jest to przypadkiem blacha zmniejszajaca ruszt? Powinno dać się wyjąć...
Panie  to jest blacha zmiejszająca ruszt !!!!!
to trzeba wyjąć i zamontować gdzie indziej tj w komorze głównej   -  xD
Zawsze jak piec jest nowy to tam to wkładają aby sie nie tłukło o ścianki podczas transportu.
Tylko, że tego nie da się wyjąć... Pierwsza blacha haczy o mechanizm wstrząsania rusztu. Nie chce tego szarpać, bo jeszcze coś rozwale. No ale chyba będzie trzeba xd Dzieki Koledzy, coś mi nie grało ewidentnie z tym xd Macie jakieś sposoby, żeby to wydostać? U mnie wygląda to tak, jakby ktoś tam wsadził, przed montażem mechanizmu wstrząsania rusztu
Niepamietam jak to wyjąłem chyba podnosząć od lewej  albo podważając od tyłu-  na początku samo nie chciało wyjsc ale wyszło bezproblemowo raczej - u cb smoła mogła jeszcze pogrubić scianki .
Mam u siebie taki kociołek, jeszcze dziewiczy. Jutro sprawdze jak to jest z tą blachą, ale wyciągałem ją bezproblemowo.
