Witam. Posiadam taki kocioł. Pale w zasadzie tylko drewnem więc kocioł górnego spalania sprawuje się dobrze. Rodzice mają Enka (dolne spalanie i spaliny wychodzą od razu do komina) i też pali się ok tylko jest bardzo duży problem ze smołowaniem i często trzeba go czyścić. Jeśli planujesz kupić to trochę się wstrzymaj bo wkrótce ma wyjść nowy z dolnym spalaniem trzykomorowy (taka wiadomość widnieje na stronie producenta). Pozdrawiam
  • 1 miesiąc temu...
Witam. U mnie jest to kocioł o pow. grzewczej 2,5 m i mocy 22KW. Pozdrawaim
Na stronie Enki nie ma kotła Enka P - 22 KW. Pojemność komory zasypowej wskazywałaby,że przedstawiony kocioł to 26 KW. Pytanie do Piotrka- ile kanałów ma wymiennik twojego kotła?
Na stronie Enki przedstawiono kocioł z czterema kanałami i dwiema wyczystkami.
Mile widziane zdjęcia Twojego kotła, w tym wymiennik i komora spalania.
@Kazik nie sugeruj się tą instrukcją obsługi w pdf-ie, jest stara i nie aktualna. Kocioł ma 3 kanały i jedną wyczystkę. Zdjęcia jeśli chcesz to mogę zrobić dopiero w tygodniu.
  • 4 miesiące temu...
  • 4 lata później...
Cześć,
Stoję teraz przed wymianą swojego starego kotła GS na nowy.
Nastawiłem się na DS z Enki. Szefowie firmy bardzo mili i wyjaśniają wszystko co potrzeba, ale chodzi mi o opinie użytkowników. Jak to się sprawuje po kilku latach użytkowania?
Kocioł Enka-P nie jest kotłem dolnego spalania (DS).
http://czysteogrzewanie.pl/ranking-kotlow/enka-p/
Prawdopodobnie ta firma nie produkuje żadnego kotła DS.
według mojej wiedzy nie posiadają w ofercie żadnego kotła ds. Kiedyś była informacja, że miał być ale do dzisiaj się nie pojawił(przynajmniej oficjalnie).
Doładnie , nie mają zadnego dolnika, kiedyś zanim kupiłem zebca KWKD dzwoniłem do nich i pytałem o dolniaka, to odpowiedź była że nie robią, choć gosc mówił że kiedyś robili, o konstrukcji podabnej do HEFA czyli z wymiennikiem pionowym, ale to było dawno i nie prawda.
Duzo znajomych ma ich piece bo to producent z okolicy i kazdy chwali, a i z gwarancją nie robią ludziom wstrętów. Szczególnie chwalone są miałowce. Co do miałowców to kanały są w płaszczu wodnym, a nie tak jak większośc, pospawane i nawiercone profile w komorze zasypowej. W piecach Enka jakie widziałem ścianki komory zasypowej sa gładkie i w tych ściankach są otwory do nawiewów, a profil jest wspawany wewnątrz płaszcza.
Edytowane przez jameess
Kiedyś widziałem ulotkę mieli kociołek dolnego spalania budową przypominał Sds ceramik Kostrzewa
Cześć,
A może mogą zrobić dolniaka na indywidualne zamówienie (skoro kiedyś robili). Firma jest elastyczna, ja jak kupowałem to w ciągu kilku dni dorobili mi czopuch u góry. Szkoda, że nie robią ds bo górnospalające są wykonane bardzo solidnie więc podejrzewam, że jakby zrobili ds w tej samej jakośći to szły by jak ciepłe bułeczki.
