sebstore1125 Opublikowano 11 Sierpnia 2018 #1 Opublikowano 11 Sierpnia 2018 Witam serdecznie, Chciałbym się dowiedzieć jakie rozwiązanie moge zastosowac aby kontrolowac temperature podłogówki. Chodzi o to ze bardzo rzadko jestem w domu (1 na 3 miesiace) i nie mogę zejść z temperatura poniżej 20 stopni. Mam piec na ekogroszek i sterownik tech 707 z pid. Na dole w domu mam 6 linii podłogówki. Na listwie powrotnej podlogowki mam czujnik, którym steruje piec. Zalacza go kiedy temperartura spada poniżej 20 stopni i grzeje do 25 na powrocie. Generalnie zakres temperatur dla tego czujnika jest 25-40 stopni. Nie mogę go ustawić na mniejsza temperaturę. Ponieważ dom stoi pusty szkoda mi jest grzać go na 20 stopni jak na dworze jest np: - 20 stopni. Jeżeli chodzi o sterowniki Tech to już posiadam wyżej wymieniony 707 z pid oraz ST 280. Oczywiście aby teraz to rozbudować i zarządzać z telefonu musiałbym dokupić ich jeszcze …naście… np. Listwe - Bezprzewodowy sterownik siłowników termostatycznych L-8 / ST-2640 – TECH Moje pytanie jest, co mogę zrobić abym mógł kontrolować podłogówkę zdalnie i obniżyć temperaturę w domu do 13-15 stopni. 1 Czy użyć to co mam i dać jakiś opornik na ten czujnik temperatury aby przeklamywal o pare stopni piec i wtedy pompa podłogowa będzie szybciej wyłączana? 2 Rozłączyć pompę i podłączyć do włącznika wifi i sterować ja manualnie albo ustawić czasy, w których może się wlaczac? Jak podłączyłem ten model pod zasilanie pompy, czyli jak piec zobaczyl ze podlogowka jest zimna dawal prad na te urządzenie https://allegro.pl/zdalne-sterowane-gniazdko-wifi-android-ios-timer-i6128276474.html Jednak, jeżeli przerwa była dluga te gniazdko nie miało zasilania, to tracilo ustawienia i jak piec dal prad nie laczylo się z siecia wifi. Wiec trzeba było konfigurować od zera. 3 Może zastosować Homematic IP system z głowicami na każdy zawor podlogowki ze sterowaniem z tel? Dziala to po radiu i jest bramka internetu. Np.: https://www.conrad.pl/p/bezprzewodowy-sterownik-ogrzewania-podlogowego-homematic-ip-hmip-fal230-c6-zasieg-maksymalny-270-m-1500187 Będę bardzo wdzięczny za pomoc lub podsuniecie gotowego rozwiązania. Do kotłowni mam doprowadzony Internet, do rozdzielni podłogówki mam doprowadzony prąd i również Internet oraz wyżej wymieniony czujnik powrotu. Pozdrawiam serdecznie, Sebastian
teres Opublikowano 12 Sierpnia 2018 #2 Opublikowano 12 Sierpnia 2018 Możesz użyć czegoś takiego do włączania/wyłączania pompy: Może być zaproponowane przez Ciebie gniazdko, może być coś takiego: https://www.budujesz.pl/salus-internetowy-bezprzewodowy-regulator-temperatury-rt310i-3415582/?gclid=Cj0KCQjwtb_bBRCFARIsAO5fVvEozzkxxA14nrlSi8dCYtKV_pPrDh80g5eLkeBIHWyimioebUyNSlsaAr6BEALw_wcB https://www.poseidon-laziska.pl/salus-rt310ispe-internetowy-bezprzewodowy-regulator-temperatury-p13024 http://sterownikitech.pl/sterownik-bezprzewodowy-do-kolta-wifi-pk,id395.html
Animus Opublikowano 12 Sierpnia 2018 #3 Opublikowano 12 Sierpnia 2018 10 godzin temu, nizkiseb napisał: Witam Chciałbym się dowiedzieć jakie rozwiązanie moge zastosowac aby kontrolowac temperature podłogówki. bardzo rzadko jestem w domu (raz na 3 miesiace) i nie mogę zejść z temperatura poniżej 20 stopni. Mam piec na ekogroszek i sterownik tech 707 z pid. A kto wsypuje węgiel?
sebstore1125 Opublikowano 12 Sierpnia 2018 Autor #4 Opublikowano 12 Sierpnia 2018 Teres, dziekuje bardzo za pomysl i podeslanie rozwiazan. Mysle ze to jest to co potrzebuje tak naprawde. Poniewaz moja kotlownia jest troche dalej niz rozdzielnia do podlogowki, ktora jest w przedpokoju. Generalnie nie potrzbuje kontrolowac wszystkich 6 obiegow, poniewaz na dole mamy otwarte pomieszczenia. Siedzialem wczoraj do 2 w nocy i szukalem rozwiazania. Naprawde bardzo mi pomogles. Te rozwiazanie jest fajne SALUS RT310iSPE https://www.poseidon-laziska.pl/salus-rt310ispe-internetowy-bezprzewodowy-regulator-temperatury-p13024 mozna odrazu wpiac pompe od podlogowki pod ta wtyczke. Jezeli chodzi o to rozwiazanie http://sterownikitech.pl/sterownik-bezprzewodowy-do-kolta-wifi-pk,id395.html czy to jest wszystko co potrzeba zeby kontrolowac to przez internet? Ja idac tym tropem znalazlem jeszcze cos takiego Co prawda jest to przelacznik do gazowego biolera ale chyba tez mozna podlaczyc pompke od podlogowki. Jedyny plus ze moim zdaniem fajnie wyglada. Pozdrawiam serdecznie Sebastian
sebstore1125 Opublikowano 12 Sierpnia 2018 Autor #5 Opublikowano 12 Sierpnia 2018 Animus, jezeli chodzi o wegiel to jak sa mrozy okolo - 10 stopni to raz na 10 dni musze zasypac piec. Wtedy proszę sąsiadów lub kogoś z rodziny o pomoc. Dlatego tak wazne aby temperatura w domu byla niska. Pozdrawiam, Sebastian
teres Opublikowano 12 Sierpnia 2018 #6 Opublikowano 12 Sierpnia 2018 Tak, przy zestawie TECH masz wszystko. Pewną niedogodnością może być przewodowy termostat do pokoju. Jak masz tam gdziekolwiek przekaźnik czy to do bojlera czy kotła, to zawsze dasz to radę odpowiednio połączyć. Co najwyżej może być potrzebny jakiś dodatkowy przekaźnik.
sebstore1125 Opublikowano 12 Sierpnia 2018 Autor #7 Opublikowano 12 Sierpnia 2018 Ciekawe czy ten sterownikmoze dzialac z tym co mam 707pid. On ma sterowanie tez po RS. Ciekawe czy przez net moglbym widziec parametry pieca? Przekazniki mam w sterowniku 707 ale pewnie musialbym dokupic jakis zeby sama podlogowke wlaczac?
Animus Opublikowano 13 Sierpnia 2018 #8 Opublikowano 13 Sierpnia 2018 20 godzin temu, nizkiseb napisał: Animus, jezeli chodzi o wegiel to jak sa mrozy okolo - 10 stopni to raz na 10 dni musze zasypac piec. Wtedy proszę sąsiadów lub kogoś z rodziny o pomoc. Dlatego tak wazne aby temperatura w domu byla niska. Sebastian Zawór 4 drogowy z siłownikiem, siłownik podłączasz do sterownika, a sterownik kotła do internetu. Kupić drugi sterownik, który obsługuje zawór przez internet np. TECH 431N Albo wymienić na sterownik kotła, który obsługuje dodatkowo zawór przez internet.
sebstore1125 Opublikowano 13 Sierpnia 2018 Autor #9 Opublikowano 13 Sierpnia 2018 Czesc Aimius opcja, ktora proponujesz wydaje sie byc bardziesj skapkikowana. Moglbys podac przylkadowe zetawienie urzadzen abym mogl zrozumiec i oszcowac koszt? Pozdrawiam, Sebastian
teres Opublikowano 13 Sierpnia 2018 #10 Opublikowano 13 Sierpnia 2018 Zapytaj bezpośrednio w firmie Tech, chętnie pomagają.
sebstore1125 Opublikowano 13 Sierpnia 2018 Autor #11 Opublikowano 13 Sierpnia 2018 Zapytalem, do tej pory zero kontaktu....
Animus Opublikowano 13 Sierpnia 2018 #12 Opublikowano 13 Sierpnia 2018 2 godziny temu, nizkiseb napisał: Czesc Aimius opcja, ktora proponujesz wydaje sie byc bardziesj skapkikowana. Moglbys podac przylkadowe zetawienie urzadzen abym mogl zrozumiec i oszcowac koszt? Sterownik Bruli + zawór mieszający AFRISO 1'' z napędem 1130 + 570 Z tego zestawu sterujesz z laptopa i komórki.
